Проблем с оборотите -голф 2 механична инжекция
- hoax
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: GX
- Местоположение: Lovech
Колеги на кратко сложих двигател 1.8 8v K-jetronik (механична инжекция) имах проблеми бая. Неможеше да се изфорсирва, глъхнеше и т.н. Смених инжекторите с инжекцията и сега всичко е супер, НО с малката подробност ,че оборотите когато съм на свободна играят от 900 до 0 та по някога вдигатела не наваксва и гасне,в повечето случаи срелката се лута така-на горе на доло,и най накрая се спира на постоянни 800 оборота ..... идеи ???
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Проблем с оборотите -голф 2 механична инжекция
Потърси колегата Stenly от форума и поговори с него, той е доста запознат с тези системи мойе да успее да ти помогне!!
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Започни със стъпковия мотор,почисти го или направо го смени с друг за проба !
- hoax
- Двигател: GX
Не е стъпков мотор колега, а е клапан за обороти празен ход
- didkoltd
Явно много ги разбираш нещата ,не виждам с какво можем да ти помогнем !?
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Предполагам че кода на мотора на колегата е EV,
там наистина няма стъпков мотор,малко прилича на него,но си е клапан с биметална пластина!
Може би проблема идва от тъй наречения WARM UP,дето седи отпред на блока.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
провери си наляганията в системата, те са от голямо значение за такъв вид инжекция!
- hoax
- Двигател: GX
предполагам на 90% че е от клапан обороти празен ход , но това нещо няма намиране втора ръка
така че за сега решение няма , ако изнамеря от някое Ауди, Мерцедес , понеже е по вероятно от тях да изкопча такъв клапан ще драсна
