сериозен проблем с горивната система голф 3 1,8
djaiwan
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
от както смених бензиновата помпа която е същата като старата разберете че немога да го нахрана тоя пустиняк :@ преди с 10 лв гориво минавах 40 КМ сега гасне за гориво на 19-20 КМ гори два пъти повече моля ви дайте съвет побърках се от майстори и само пари фърлям на вятара в секи сервиз казват сичко е ОК но аз виждам разликата..... МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ ще го запала вече целия
Последна промяна от djaiwan на Сря 13 юни 2012 22:50, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: колеги моля виииии помагайте вдигнах раце вече- голф 3 1,8
братле смени заглавието ,че се притесних да не е умрял некои
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: сериозен проблем с горивната система голф 3 1,8
Намери начин да си замериш налягането на горивото на входа на моното, ако реголатора не работи правилно или е над 1,2 Bar не е добре. Сигирен ли си че помпата е същата, има два типа помпи на 1,5 Bar и на 3 Bar. Какво е състоянието на ламбда сензора(сондата), вакуумите по мотора здрави лиса?
Тема за табота, поши какво си правил и какво си намерил. Успех, това е толкова тъпа система че няма на къде.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Друг момент е да имаш теч,някоя микро пукнатина и да не знаеш.Огледай внимателно на запален мотор,особено маркучите към моното.
Забележи като угасне,показва ли ти че имаш бензин стрелката на таблото.
Някаква промяна в палене и вървене има ли по колата?Това горене на колко засичания го разбра?
djaiwan
значи колеги прегледал съм всеки сантиметър от маркучите от резервоара до моното и всички са здрави..... ако е по мощтна помпата дефакто 3 бара възможно ли е да бута повече гориво и да го гори в несфес ак онеработи правилно регулиращата клапа ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
те повечето са на 3 бара и след бензиновия регулатор пада налягането на 1бар.Няма как да гори повече от това. Огледай маркуча за излишното гориво дали влиза в резервоара,под купето дали няма някоя пробойна...
Ако е от едно засичане този разход има обяснение.Ако е от няколко-лошо.Сподели.
djaiwan
Iezekil написа:те повечето са на 3 бара и след бензиновия регулатор пада налягането на 1бар.Няма как да гори повече от това. Огледай маркуча за излишното гориво дали влиза в резервоара,под купето дали няма някоя пробойна...
лошото е че този разход го имаше жеднага след като излязох от сервиза след смяната на помпата.. веднага се започна
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Значи в предните ми 2 поста имах една идея,но конкретно и буквално отговор не видях,така че да взема да я развия.
Има един проблем като се смени помпата,че вече кошницата става като лейка.Сиреч не държи гориво.Идеята е колкото и малко да ти е горивото в резервоара,кошницата да е винаги пълна до горе и да охлажда помпата.Когато се нарушат уплътненията и,се получава недостиг на гориво при ниско ниво в резервоара.По правило това не може да се отрази на разхода,просто се поддържа едно по-високо ниво от нулевото.Обаче ако маршрута е с много завои и наклони,нормално е вследствие на центробежните сили да се получи един отлив и съответно засмукване на въздух от помпата.Резултат поне прекъсване.Следващ етап-изгаряне.
Това за да се пробва е достатъчно като угасне колата да се извади помпата и да се провери колко гориво има в резервоара.За това и питах дали като угасне колата за гориво,стрелката не отчита нещо...Не казвам че това е проблема,но за опит пари не вземат.Може да пробваш с търсачката колко теми има за такъв проблем след смяна на помпа как не сменят уплътненията на кошницата и се почва.Единствената връзка на проблема ти разход-помпа е това,ако естествено няма теч някъде.
Това го научих теоретично от Пешката,длъжен съм да отбележа.Успех!
djaiwan
Iezekil написа:Значи в предните ми 2 поста имах една идея,но конкретно и буквално отговор не видях,така че да взема да я развия.
с две думи оплътненията на кошницата да са проблем и да изтича гориво ли неможах да го разбера много много
- joker
С две думи...разходът на бензин се мери само от пълно до пълно....обратното е при газта.Измери си разхода по този начин и тогава се паникьосвай!
djaiwan
човече товаа съм го правил вече 3 пъти и знам колко гори, проблема излезе след смяната на помпатаjoker написа:С две думи...разходът на бензин се мери само от пълно до пълно....обратното е при газта.Измери си разхода по този начин и тогава се паникьосвай!
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
извинявам се че пиша на колегата в темата,ще ми обясните ли къде са тея вакууми,колата на бензин до 2-3 хиляди оборота нещо не ще да върви...възможно ли е да дърпа въздух отнякъде...или горивен филтър да има за смяна...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
При теб е ЕКУ проблема сигурно,пробвай с рестарт
- Glove
- Двигател: AUM
Помпите са два вида на 1,5Bar и на 3 Bar. ако си сложил помпа от 3 barа реголатора на системата е настроен за помпа която прави 1,5Bar налягане помосли си какво ще е положението ако си сложил пома която прави двапъти по-голямо налягане. При положение че реголатора е същият от преди количеството гориво ще е двойно по-голямо през него, съответно през дюзата а и от там през джоба.
