сутрин трудно пали във влажно време и оборотите играят1.4АЕХ
hexagon
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:32
Мнениеот hexagon » Нед 17 дек 2006 23:31
Сутрин трудно пали от известно време,колкото е [url]по-влажно[/url]и студено по-трудно става.налага се да въртя по 3-4 пъти.като запали докато е студена работи на 1000 оборота но стрелката на оборотомера подкача нагоре "цън" , "цън" а като тругна като че ли се дави ако не съм дал много газ и нямя мощност.загрее ли вече няма проблем.чак довечера да я запаля няма проблем,но на другата сутрин пак старат песен.казаха ми че може да е боклуче и да сложа добавка в бензина,направих го и като че ли се оправи за седмица две ама после пак същото.дайте някаква идея.мотра е 1.4 АЕХ инамам газ. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 дек 2006 23:36
Колега, от 4-5 месеца на всяко зареждане слагам добавка.
Е, не, че нямам никакви проблеми с колата, де, ама... щом ти е помогнала, слагай си постояно. Пести нерви и главоболия
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 дек 2006 23:45
свещи и въздушен филтър сменял ли си скоро?нагар на капа4ката 4истил ли си?
hexagon
Мнениеот hexagon » Нед 17 дек 2006 23:54
АМИ НА ДОБАВКАТА ПИШЕ ДА СЛАГА СЛЕД 2.3 ИЛИ 5000 КМ НЯМАЛ ИНЕЩО ДА СЕ СКАПЕАКО СЕ СЛАГА ТОЛКО ЧЕСТО.КОЛКОТО ДО ФИЛТЪР ДА СМЕНИХ СВЕЩИТЕ СА БОШ С ИТРИЕВ ЕЛЕКТРОД И СА НА 25000 А ИМ ДАВАТ ПОВЕЧЕ,НЕЗНАМ ЗА КОЯ КАПАЧКА ИМАШ ПРЕДВИД ДА ЧИСТЯ
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 18 дек 2006 10:14
Колега,
От кога не си сменял горивен филтър?
hexagon
Мнениеот hexagon » Пон 18 дек 2006 22:32
АМИ ОТ КАКТО СЪМ КУПИЛ КОЛАТА НЕ СЪМ ГО СМЕНЯЛ, Т.Е. ОТКАКТО Я КАРАМ НЕ СЪМ СМЕНЯЛ ГОРИВЕН ФИЛТЪР . МОЖЕ ЛИ ДА Е ОТ ТОВА?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 18 дек 2006 22:39
може да е от кабелите на свещите, щом се влияе от влажното време :idea:
Горивния филтър го сменяй по-често, примерно при смяна на маслото, не е скъп. Въздушния също.
П.П. И без включен Caps Lock ще разбираме добре какво пишеш.
П.П.П. Да не си на някой 8 битов комп, който няма малки букви?
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Пон 18 дек 2006 22:45
Познат проблем тоци те :) Сменяш кабели,капачка,палец и гас
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 19 дек 2006 17:59
Колега ако гофа има дистридуторна капачка почисти електродите от нагар и ги мазни с графитна грес те са от вътрешната страна на капачката.Графитната грес се слага заштото по принцип имат графитно покритие което предпазва от влага, това ме спаси с предният ми голф без да дам 100 кинта за капачки ,кабели и свещти.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 20 дек 2006 9:12
hexagon написа:АМИ ОТ КАКТО СЪМ КУПИЛ КОЛАТА НЕ СЪМ ГО СМЕНЯЛ, Т.Е. ОТКАКТО Я КАРАМ НЕ СЪМ СМЕНЯЛ ГОРИВЕН ФИЛТЪР . МОЖЕ ЛИ ДА Е ОТ ТОВА?
А мислиш ли, че случайно съм те попитал за това след като си споделил проблема си... ? :wink:
Смени го първо него, струва 16-18лв.
