Здравейте!
Зайчето има проблем с оборотите. Не винаги, но се случва както си седи на свободна оборотите падат до 500-600 и после пак се вдигат до нормалното. Същото прави и ако завъртиш напълно волана в една от двете посоки—ляво или дясно. Иначе не гасне, просто от време на време оборите преиграват и се оправят. Забелязах, че понякога прави тези номера и при включване на различни ел. консуматори-мигачи, чистачки, парно, фарове, CD-то и т.н..
И тези номера ги прави не винаги...
Някакви идеи от какво може да е?
Проблем с оборотите—падат за малко и пак се вдигат...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с оборотите—падат за малко и пак се вдигат...
При включване на консуматори, които товарят генератора - респ.двигателя, е нормално леко да мръднат надолу (толкова леко, че почти да не може да ги отчете аналоговият уред на оборотомера) и после да се нормализират. Лошото е, ако само мърдат надолу
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
И други колеги бяха писали, че имат подобни проблеми с оборотите. Други колеги от форума им препоръчваха да си изчистят дроселната клапа, това направих и аз, днес. Е, след старателно почистване на дросела и кутията на въздушния филтър, оборотите вече не играят. Да се надяваме, че ще мина само с това чистене
Написах това мнение, главно с цел, ако и други колеги имат проблем с оборотите, преди да предприемат каквито и да е ремонтни дейности, да си изчистят др. клапа...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
