Олющен лак на колата
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Здравейте!
От известно време насам лакът по левия калник на колата започна да се бели на места. Засега е твърде малък засегнатият участък, но предполагам, че тенденцията е да се увеличи. Питах едно приятелче, който се занимава с боядисване, колко ще излезне оправянето на проблема и той каза около 100 лева, защото трябвало целият детайл да се пребоядисва.
Честно казано, обаче, това ми звучи твърде много. Дали може някой да съдейства и да даде съвет, дали има начин сам да се опитам да оправя проблема?
Прикачам и няколко снимки:
- my heart iS iCe
Re: Олющен лак на колата
Колега, момчето ти е казало 100 лева, самоче това включва труд, боя и лак? Ако е така си е без пари! Защото само лака и боята са ти 50 лева! Поне според мен колата ти е металик и боята е скъпа! И друго което е, той ще пребоядиса целия детаиел защото ако го направи само този, после ще почне да се люпи и другата част която до момента не е имала проблем, и после става двойна работа! Поне така мисля аз! Ако можеш сам да си го направиш или да намериш майстор който може да ти пребоядиса само въпросното люпене, сигурно за 50 лева може да го направи
Да, но това значи, че трябва пребоядисване задължително, така ли?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Този проблем се оправя само така...с лев
- muns61
- Местоположение: pleven
Алтернатива на пребоядисването е да не ти пука за олющеното.
Инак, тези петна са пример защо не бива да се пести от цената на лака. И също така показват защо не бива да се купува кола с прясна боя, па ако ще да е боядисвана и в НАСА - никой не ползва скъпи материали при кола за продажба.
Да, вероятно е била пребоядисана точно преди да ми я продадат...
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега аз имах чекнато по веждата и ми пребоядисаха целия калник!Всичко ми излезе 110лв.Като това включва боя 150гр.100гр.лак 100гр.втвърдител и 1кг кероселин.Другите работи бяха от майстора като основа шкурки найлони за завиване на колата тиксо идр.Доволен съм-не си личи въобще!Като нова стана!Ако е добър майстора пребоядисвай смело!
Ясно. Май тук няма да може да играе добрия иначе принцип 'направи си сам'
Иначе майсторът е добър, да, работи е други неща по колата.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Rosenrot написа:Питах едно приятелче.............
този не ти е Прияел а познат
Ако ти беше приятел щеше да го направи за 20лв и една бира от 2л.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
И аз съм със същия проблем,според ПРИЯТЕЛ от форума всичко се решава със водна шкурка и малко лак,имало и някакъв преобразувател за лак,до колкото разбрах самия преобразувател или там както се казва се напръсква върху участъка който е без лак,по някакъв начин разтваря лака и когато се нанесе новия лак върху участъка двата сака се смесват и почти не се забелязва разлика,всичко това е според ПРИЯТЕЛ,не познат,не знам до колко е така както казва,но не го чувам от него за 1-ви път
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
твоя приятел неможе ли да ти го направи преливкаа,не е чак толкова мн засегнатото та цялия детайил да пребоядисваа но пък е на гадно мястоо и е дразнещоо
- muns61
Колкото и да е добро преливането, винаги личи, когато е по средата на детайла. Ако е в краищата, става по-добре. Ама като разход на труд преливката е повече, отколкото цялостното, без да е по-добре. Освен това, старият лак ще продължи да се лющи и пак ще се налага ремонт.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Боята е 80-100 лв и се пребоядисва целият детайл. Гадно, но е така...
- muns61
Заден калник на двувратка се бядисва със 150 - 180 гр металик комплект. 200 гр прилично качество струват 32 лв.
- my heart iS iCe
Нека да не забравяме, че не е само боята и лака, и търкането на детайла, истината е когато дойде ред за боядисване, ако човека който го боядиса го направи перфектно, смисъл да не се различава детайла от останалата стара боя по колата, си заслужава 100-те лева! Това е моето мнение!
