Проблем със шибидаха голф 3
malmsteen87
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:15
Местоположение: sofia
Мнениеот malmsteen87 » Нед 17 юни 2012 22:54
Здравейте колеги от известен период имам проблем с люка на голфа. Отваря се само нагоре, няма проблем, но при затварянето трябва да бутна левият носач. Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема?
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Re: Проблем със шибидаха голф 3
Мнениеот Pokerstars » Пон 18 юни 2012 11:22
Mbass
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Mbass » Пон 18 юни 2012 11:31
Проблемът ти е в счупен ляв водач, колега, като на 99% от всички ни.
Ето я моята тема преди месец като го оправях моя - viewtopic.php?f=5&t=325895
Можеш да разглобиш всичко и да пробваш сам да си ремонтираш шибедаха - аз си пропилях 1 ден, като накрая се оказа, че ми е разбит целият ляв механизъм, не само водача, но при теб ако е само водача, може да пробваш.
Пробиваш по 1 малка дупчица на водача и на счупената част и ги връзваш с тънка стоманена тел или нещо друго.
А проблемът за счупването са едни гумички на водача, който отключва, за да тръгне назад шибедаха - с времето си тази лявата се износва - при мен дясната си беше като нова, а лявата изтънена много и така този водач стои повече нагоре и в 1 момент се засрещат и се чупи. Всичко това ще го видиш като го свалиш. Елементарно е според мен и е напълно излишно да давате по 50-100лв. за труд. Ако имаш въпроси питай, ако искаш мога да ти снимам моя водач как го ремонтирах, само да не съм го попилял някъде в гаража. :beer
