Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колеги последно време тая кола започна да трепери, най-много се усеща когато е м/у 120 и 140, мислел съм си много варианти, ама едва ли е от джантите защото скоро слагах ново баланси, мисля си дали не е някой тампони на мотора и т.н.???
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
Може гумите да са криви, пробвай с други джанти и гуми.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
И при мен е така. Каре и/или лагер. Има някъв шанс за крива главина или полуоска, но по-малко вероятно. За сега не го боря проблема, но разпитвах много и изчетох много и стигнах до този извод
ПС: Пробвал съм с няколко различни комплекта гуми и джанти, пробвай и ти за всеки случай, но....
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Най-вероятно е от не добре направен баланс на гуми и джанти, крива/и джанти или смотани фланци.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
При мен имаше подобен проблем. След смяна на предния тампон на мотора, нещата се оправиха. Тресеше при високи скорости над 120 км/ч. Джантите бяха балансирани. Карах я доста време така и не можех да разбера откъде е проблема, докато не ми се скъса главата на болта на предния тампон на мотора, при по-разко тръгване. След смяната на тампона, все едно не беше същата кола. Няма вибрации, няма тресене на волана.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
...според мен е гума,или джанта
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
I az si mislq 4e moje da ima krivi djanti zashto s teq 18-ki i teq dupki ....
Последна промяна от IvanMan на Пон 18 юни 2012 19:42, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
А може и да имаш нужда от фтулки за джантите?!? Ако не пасват добре на централния отвор може и там да ти е проблема. При мен на висока скорост яко трепереше волана и след дълго чудене и гледане видях, че джантите са с по голям централен отвор и си закупих фтулки, от тогава всичко е ток и жица дет се вика
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Не не абсурд, джантите с които сам са в гаража и са 5x100 и 5x112 така че не е от това. Другото което това сеполучи от скоро, сега се сетих и още нещо че може да се получа това нещо и от тоя чип ...
- RoadRunner
Колегата не говореше за междуболтовото разстояние ами за централния отвор на джантата, че може да е по широк.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
не 57.1 е Другото което е че зимата наистина сменях полуоска с 2-те карате, разбира се 2-ра употреба, защото в автотрейд ми обявиха цена от 900 лева, ама пък чак сега да почва да прави проблеми и как се криви полуоска ми е чудно, колата не съм я удрял никъде !!!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
И аз залагам на гуми
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Гумите са дот 2006-та Marangoni и са прилично нацепени, ама пък защо да е от гумите ? Отзаде имам 2 тампона на моста за смяна дали може и да е от тях ?
- d0n_t0ni
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 8:47
- Двигател: AZD
- Местоположение: Pleven, Bulgaria
И на мен от 1 седмица го прави тоя проблем... Беше ме страх да карам със 130-40 км и имам чувстото, че изобщо нямам контрол в/у колата. До преди 2-3 седмици нямаше никакъв проблем. Проблемът ми не е нито от гумите, нито от джантите и съм 100% сигурен. Нито съм скачал в дупки и незнам изобщо от къде идва проблема. Ще ида тази седмица да проверя как е ходовата част. Ако има някво развитие по темата пиши, за да видя какво да гледам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
