Нещо гръмна????
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Нещо гръмна????
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 9:32
Здравейте колеги,колата е с АЕК мотор,без газово.Тази сутрин се опитах да я запаля,въртях поне 5 пъти :roll: на последния път нещо гръмна под капака. :shock Отварям аз и гледам ,ко може да е гледах-гледах и открих,че беше гръмнал една пластмасова кутийка до двигателя нещо като филтър ли незнам,беше омаслено меришеше и на бензин малко.Един ми каза ,че това било за изпаренията на маслото,някакъв филтър.Та какво е това нещо :roll: и от какво се получи така???Капачката,палеца,възтушния филтър сменени.Благодаря предварително!!!!
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 19 дек 2006 9:47
Дай снимки
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 9:50
Нямам апарат.Кутийката е малка черна стои почти до капачката за маслото.Горе високо
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 9:51
Влизат два маркуча в нея и има нещо като дунапрен вътре :?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 19 дек 2006 9:53
май верно ще да е филтъра за изпаренията, ама за да ти гръмне или ще се оказат гумички на клапаните или сегменти.
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 9:55
Леко при пали и се чу леко тракане от към двигателя :cry:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 19 дек 2006 11:56
Ммммм... Това за припалването и чукането, дето се е чуло... от доста неща може да е! И все не е от приятните!
Това, за което се сещам на първо четене е повдигач. Да е увиснал някой клапан отворен заради счупена пружинка. И от там да ти е върнало от цилиндъра към входящия въздушен колектор.
Бе то дано е това, че другите неща, дето се сещам са още по-неприятни!
Късмет!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 19 дек 2006 11:59
Заради накриво сложена капачка на делкото,на мен ми се беше счупило зъбчето,което центрира палеца в делкото.След като вече превъртя палеца,опитите ми да запаля приключваха с някакво припалване,съпроводено от всякакви екстри като детонации,ужасно тракане на клапаните и т.н.Едва ли е заради това,но можеш да си провериш все пак.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 19 дек 2006 15:36
Газова имаш ли?
andro_
Re: Нещо гръмна????
Мнениеот andro_ » Вто 19 дек 2006 15:39
EMZI написа:Здравейте колеги,колата е с АЕК мотор,без газово....
А ако случайно питаш мен.също нямам.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 19 дек 2006 15:40
:oops: .. няма кой да чете :).
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 22:10
Пичове въпросния филтър струва 76лв, малко инфо,ще мога ли да я запалия без тая пишка,като сложа само мъркуч.Окуражете ме малко :roll:
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 19 дек 2006 22:15
Освен това масло нехарчи,антифриза е на 6,довчера колата беше супер.Нормално карана и е така изведнъж да стане тая беля. :cry:
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 19 дек 2006 23:06
До колкото съм чел по други теми - няма никакъв проблем да сложиш маркуч от капака към земята. А другата част трябва да я запушиш с нещо (примерно коркова тапа).
EMZI
Мнениеот EMZI » Сря 20 дек 2006 0:13
А това налягане от какво се получава,че да гръмне така? :roll: Ако не го оправя,то ще думне и другия филтър :cry: Колеги помагайте :wink:
