Golf MK4 AHF 99г Пластмасовата тръбичка за щеката на маслото
vankata_golfa
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 14:17
- Местоположение: Plovdiv
Добър ден колеги.Днес по незнайна за мене причина ми се счупи пластмасовата тръбичка където влиза щеката за проверка на маслото.Много ще съм благодарен ако някой знае колко см трябва да е дълга тази тръбичка.Голфчето е 4-ка ТДИ 110 к.с AHF 99г.Благодаря ви предварително.
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
Re: Пластмасовата тръбичка за щеката на маслото Голф 4
те са 2 вида...по 5 лв са .... само виж коя става !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Мериш по старата.Упражнението за махане на останалата пластмаса без да влезнат парченца в картера е едно от най-неприятните преживявания
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
vankata_golfa написа:Добър ден колеги.Днес по незнайна за мене причина ми се счупи пластмасовата тръбичка където влиза щеката за проверка на маслото.Много ще съм благодарен ако някой знае колко см трябва да е дълга тази тръбичка.Голфчето е 4-ка ТДИ 110 к.с AHF 99г.Благодаря ви предварително.
Тези "моркови" с времето стареят и започват да се разпадат...
Вземи щеката и мери по нея в магазина.
vankata_golfa
Благовест написа:vankata_golfa написа:Добър ден колеги.Днес по незнайна за мене причина ми се счупи пластмасовата тръбичка където влиза щеката за проверка на маслото.Много ще съм благодарен ако някой знае колко см трябва да е дълга тази тръбичка.Голфчето е 4-ка ТДИ 110 к.с AHF 99г.Благодаря ви предварително.
Тези "моркови" с времето стареят и започват да се разпадат...![]()
Имаш предвид щеката за маслото нали.Благодаря ти предварително.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Не счупената пластмаса защото и огъвките имат значение.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
и на мен наскоро ми е счупи на AHF-а,май по 7-8 лв са вав vw,аз си взех за 4-5лв от ауто+ topran... но не съм изкефен от тръбичката!Пласмасата 2 пъти по-тънка,и ще се изпече 2 пъти по бързо...все 4-5 год. ще изкара!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И аз сменях мин година сменях, реших да си проверявам маслото и дърпам и се потроши, взех я и отидох и си купих за 5 лева топран. Имай предвид че когато слагаш новата, трябва да я натиснеш за да щракне !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен се наложи с дървено трупче и лек удар с чук за да пасне ОК.Първото щракане високо и бърка проверката на маслото.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Щом знаеш кода на мотора и годината на колата си не е нужно нищо друго да носиш като отидеш да си я купуваш
Колеги, да питам и аз нещо. На мен онзи ден ми я смениха, обаче днес като се опитах да си проверя мааслото, дръпнах пръчицата и излезе с целия морков, а уж нова, сменена. Какво да направя, че да я застопоря да не се изважда и др въпрос е възможно ли е от там излиза масло ?
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Самият морков има "контра", която трябва да щракне.
Малко е трудно, особено ако пластмасата е твърда - намазваш с масло самият морков долу и после с нещо дървено удряш, докато не щракне.
Може да ти е по-лесно, ако колата е карана (пластмасата се е стоплила) и ще е една идея по-гъвкава.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Най добре преди да се монтира е да се нагрее с топъл въздух, за да не се сцепи.
