Някакви предположения от какво може да е, и има ли място за притеснение ?
Колата е голф 4 1.9TDI с климатроник, ако има значение
Благодаря на отзовалите се !
emo-gar написа:Стига бре joker,да не би "+" клемите при прав ток да изстиват!..Има ли лабаво-грее(волтов спад),хич дори не прави разлика дали токът е прав или "крив"-пример:нагревател на печка!
,ама вие сте философи и извадихте учебниците.Ясно ,че големия ток си е голям ама човека ви обяснява къде обикновенно има голям ток icorainbow написа:Вероятно по пътя на логиката, че посоката на тока е от "-" към "+".
GOLFRevolution написа:Колеги, огледал съм бушони и т.н, но не мисля, че белия дим е от нагар или проблем с тока по няколко причини:
1. Дима излиза точно от духалката, а не от фугите около духалката
2. когато спра компресора на климатика и дима спира да излиза
3. миризмата е по-скоро на старо от колкото на нещо изгоряло
и след като ми се наложи да пътувам извън града нощно време забелязах, че предния прозореца ми се поти и омазнява, което ме навежда на мисълта, че проблема ми е в радиатора на парното![]()
Или във филтъра на купето...ако антифризът не намалява..lubo007 написа:ако излизаше от централните отвори бих казал че е от охлаждането (защото съм го виждал с очите си), но сега наистина си погледни снопа с кабели и копчето за фарове
