При колко градуса се включват перките на голф 4
ancho86
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
Мнениеот ancho86 » Сря 20 юни 2012 18:43
здравейте колеги ,интерисуваме при колко градуса се включват перките за охлаждане на двигателя... и двете ли тряабва да работят.благодаря предварително
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Re: При колко градуса се включват перките на голф 4
Мнениеот cancro » Сря 20 юни 2012 20:24
Колега мисля че малката включва на около 92, а голямата е аварийна.Но нека и друг да сподели мнение!
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Сря 20 юни 2012 20:59
не знам на колко градуса се включват,но и моите две перки бачкат.мисля че е нормално да бачкат и двете
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 20 юни 2012 21:09
evroto9 написа:...
Голямата си върти постоянно,а малката само като е включен компресора на климатика
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 20 юни 2012 21:26
IvailoOo написа:
evroto9 написа:...
Пич това е пълна глупост!
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 20 юни 2012 21:29
Добре :lol:
evroto9
Мнениеот evroto9 » Чет 21 юни 2012 13:01
забравих да спомена че когато двигателя е угасен бачкат 2-те,не сам гледал при работа на двигателя
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 21 юни 2012 13:29
При пуснат климатик/климатроник двете перки трябва да въртят!!!!!! Защо!!! Защото охлаждат отделни агрегати.
Ето още четиво: :deal
viewtopic.php?f=5&t=211621
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 21 юни 2012 13:58
joromnt написа:
IvailoOo написа:
evroto9 написа:...
Ама тъкмо обратното,въобще не е глупост,а си е самата истина :) Едната перка си се върти посредством вискомуфа,а другата когато е включен компресора (на втора степен*) а когато загрее и има нужда от охлаждане,се включва на първа**
*Не съм сигурен дали е задължително да е на втора степен при вкл климатик,просто при мене е така.
**Пасат и голф много,много трудно могат да загреят,когато всичко е нормално,преди няколко дена дърпахме едно волво по хаимбоаз и пасата не че загря (по стрелка) но като спряхме си въртеше перката ТИХО (първа скорост) но щом тогава не загря (35.5 градуса и да теглиш през проход още една кола....) значи :)
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 21 юни 2012 17:12
Колега не бъркай пасата със голф-двете перки са със отделни букси но на общ изход(въртят се заедно и са ел.).А работата им на 2ра степен при вкл.климатик означава,че е високо налягането на фреона(много е загрял)-това е една от причините не казвам,че имаш проблем.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 21 юни 2012 17:24
Не са ли еднакви ?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 21 юни 2012 18:10
Интересно обаче никой не казва за какъв тип мотор става, защото мойте перки не се включват никога освен ако не пуска климатика. :37: :37:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 21 юни 2012 18:13
:D А ти как разбираш,че не се пускат...моите днес ги видях в действие,бях отворил капака в жегата и ги чаках :) ,тръгват двете едновременно.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 21 юни 2012 18:18
Чуват се чуват се, единствения път в който съм ги чувал беше когато ми се беше прецакал температурния датчик и както си седи взе да пуска перките.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 21 юни 2012 18:48
:D Да обясня защо ги чаках,предния ден на светофар гледам консумацията на място стана 0,7 l/h и се появиха едни особени вибрации,викам си ,хайде,стана какво стана,но ми дойде наум,че може да са перките...и действително такива са симптомите.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
