въпрос за охлаждане на голф 4
ancho86
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
Мнениеот ancho86 » Чет 21 юни 2012 14:49
колеги въпросът ми е следния колко време работят перките за охлаждане когато колата загрее...защото при мен се включват за 30 секунди някаде и спират,нормално ли е това или имам някакъв проблем...и каде да търся проблема...при включен климатик си работят и двете перки нормално...но при загряла кола без включен климатик...мн рядко се включват и за малко време...та нормално ли е или не, за да знам какво да правя.благодаря предварително :?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: въпрос за охлаждане на голф 4
Мнениеот vanesto » Чет 21 юни 2012 14:58
Нормално е. Стрелката нали ти показва 90гр като се изключат?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 21 юни 2012 14:59
майстор ми обясни че не трябва да се включват при движение защото въздушната струя охлажда радиатора следователно на място и при бавно движение или в задръстване се включват защото вдига над 95 градуса
ancho86
Мнениеот ancho86 » Чет 21 юни 2012 15:07
значи температурата си стой постоянно на 90 градуса като загрее...но до сега не бях забелязал как се включват перките за охлаждане...мислех ,че трябва да работят постоянно като се включат и за повече време...и реших , :? че имам някакъв проблем с датчик или нещо подобно.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 21 юни 2012 15:11
Щом си стои на 90гр, свиркай си. Те се включват наистина само като си на едно място или като караш из града, и е относително за колко време - зависи от жегата.
ancho86
Мнениеот ancho86 » Чет 21 юни 2012 16:03
мерси много колеги :bowdown
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 30 юни 2012 6:35
кажи му на майстора,много здраве,а ако караш на първа в задръстване :dummy: :dummy: :dummy:
Последно избутана от ancho86 на Съб 30 юни 2012 6:35.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
