Golf 5 въпроси
voltazar
Регистриран на: Пет 22 юни 2012 8:26
Местоположение: sofia
Golf 5 въпроси
Мнениеот voltazar » Пет 22 юни 2012 8:36
Здравейте,
нов съм в VW религията и съм се насочил да си купя Golf 5, като задължително искам да е бензин и съм се насочил към 1.6 двигателите. Нялколкото въпрса, които ще задам са:
Колко струва обслужването и на колко километра се извършва в оторизиран сервиз на VW?
Какви са често срещаните проблеми и за какво трябва да съм внимателен при покупка 2ра ръка?
Извинявам се за глупавите въпроси, но както казах съм нов във VW средите
П.п Прочетох доста теми относно модела, но все още имам въпроси.
Благодаря предварително :beer
mitakanachev
Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 10:29
Местоположение: Бургас-Пловдив
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот mitakanachev » Пет 22 юни 2012 13:11
voltazar написа:Здравейте,
Колега по добре си вземи голф 4 1.6 101 кс/74 kw тои е по сполучлив и обслужването е по ефтино имал съм голф 1.6, 101 кс кучета са по старите голфове...Успех колега : vw fen : vw fen
Petrolhead
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот Petrolhead » Пет 22 юни 2012 16:26
страхотно мнение, поздравления
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот doubledTSI » Пет 22 юни 2012 17:59
http://testdrive.bg/model/golf-5.html
1,6 има и FSI(1.6 FSI (115 Hp) 115 к.с. 2003), който е труден за газифициране. (viewtopic.php?f=22&t=311826
viewtopic.php?f=22&t=306527&hilit=+fsi )
но е с верига и има сравнително добър разход на гориво - http://vw.testdrive.bg/modification/50946/.html . Препоръчват му високооктанов бензин (98-100). Бензина се впръсква директно в цилиндъра http://www.volkswagen.bg/vw_world/innov ... n/fsi.html Мотора (1595cm3 - 102 к.с. код BGU)
не е с тази технология(може и да бъркам - поправете ме ако е така). Поставянето на газов инжекцион е по-лесно (дори и метан).
Ако си се спрял на FSI, то тогава погледни и 1.4 TSI. Същата технология, но с турбо 122 к.с.(турбо и компресор 140 к.с.)Ако те интересува - питай :beer
voltazar
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот voltazar » Съб 23 юни 2012 21:28
Точно на FSI съм се спрял, но четох, че 1.4 му идва твърде слабичко на гоуфа, затова се и отказах от 1.4. Газ няма да слагам и за това не се и притеснявам за по-трудното му газифициране. Сега остава въпроса с обслужването, колко излиза едно влизане за масла,филтри и т.н?
П.п. Ако грешно съм разбрал за 1.4 модификацията, извинете :oops:
doubledTSI
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот doubledTSI » Нед 24 юни 2012 8:31
При 1.4 двигателите също има разлика, както при 1.6 моторите. 1.4 80 к.с. ..... по-слабичък мотор. 1.4 TSI са много по-мощни и динамични от 1.6 FSI.
Пример:
- 1.4 TSI 122 к.с.
Въртящ момент (Нм/Обороти)200/1500-4000 Нм/Оборота
При обороти 5000-Мощност 122 к.с.
- 1.6 FSI 115 к.с.
Въртящ момент (Нм/Обороти) 155/4000 Нм/Оборота
При обороти 6000-Мощност 115 к.с.
- 1.4 TSI 140 к.с.
Въртящ момент (Нм/Обороти) 220 /1500-4000 Нм/Оборота
При обороти 5600-Мощност 140 к.с.
1.4 TSI 170 к.с. Въртящ момент (Нм/Обороти)
240/1750 Нм/Оборота
При обороти 6000-Мощност 170 к.с.
Прочети за TSI и ще ти се изясни каква е разликата с FSI - http://www.volkswagen.bg/lexikon/tsi.html
http://www.volkswagen.bg/vw_world/innov ... ren/tsi_1/
Ако си си изяснил вече 1.4 моторите и искаш информация за 1.4 TSI - питай. Имам още какво да ти кажа :beer
voltazar
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот voltazar » Нед 24 юни 2012 9:21
При такъв вариянт ще търся 1.4 TSI :) ако можеш и да ми кажеш къде са им "слабите точки" на тези двигатели ще съм ни благодарен изключително много :beer Също така всякакъв вид информация ще ми е от полза за модела
doubledTSI
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот doubledTSI » Нед 24 юни 2012 12:27
viewtopic.php?f=5&t=213258
Това ми е темата за моята кола. 1.4 TSI 122 к.с. Ако те интересува друго - питай. Аз съм изключително доволен. Вече 65 000 км - нямам никакъв проблем.
За 1.4 TSI 140 к.с. се обърни към колегата memberlist.php?mode=viewprofile&u=131936
той ще ти обясни от личен опит.
За 1.4 TSI 170 к.с. - не познавам колега за да те насоча.
Трябва да знаеш, че 122 к.с. е само с турбо. Можеш да придобиеш представа от поведението на мотора при тест драйв в представителството на марката .... За друго не се сещам ....
п.с. При голф 5 и голф 6 1,4 тси 122 к.с. разликата е ...., че при голф 6 се предлага със 7 DSG. Другото е ламарини и дизайн .... Кода на мотора е "САХА" - да се ориентираш. Когато купуваш кола си направи труда да е закараш в представителството на марката и да е погледнат от-до! Тази услуга струва около 50 лв. но ти казват всичко, дори и сервизната и история по време на гаранция (тези мотори започват да ги слагат 2007-2008 година). Имат 2 години задължително обслужване в представителството на марката - гаранционно и в най-лошия случай другите две години да не са обслужвани там (2012 г. сме). Това са последните 5-ци. и можеш да се ориентираш за км на определения автомобил (ако са му връщали км-жа). Окачването му е здраво. И то доста съдейки по какви пътища съм пътувал 65 000 км и не съм сменил нищо. Рейката е с електромотор ... До колкото знам на 5-ците с този мотор волата е 3-лъчев - новия волан. Има удряни 5-ци, които се оправят, но не им слагат AIRBAG-овете. Провери ги - 10 са на брой (има и 12). Ако е с климатик - само жабката ти е охлаждаща, ако е с климатроник и подлакътника също. И още един съвет - провери поленовият филтър на какво дередже е и ще ти стане ясно дали е поддържана както трябва или е мърлящина .... Той се намира под жабката над краката ... Покрит е с капаче ... ще го видиш като се наведеш. Проверявай всичко. Когато аз си търсих кола .. попаднах и на срязани датчици на предните накладки ... Ако наистина желаеш 1,4 TSI, съветвам те да платиш повечко, но за хубав екземпляр и ще имаш съвременен автомобил от класа си!
voltazar
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот voltazar » Нед 24 юни 2012 13:44
Благодаря ти изключително много :да: :beer Почти за всичко ми се изясни от твоята тема и от обясненията. Само можеш ли да ми кажеш каква е разликата между TSI и TFSI и съответно кой е по-добър?
doubledTSI
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот doubledTSI » Нед 24 юни 2012 14:10
Мисля, че става въпрос за буквените означения при ауди и фолксваген при един и същ мотор.
п.с В сервизната книжка ми пише TFSI, по колата TSI.... това ме навежда на мисълта, че 1,4 122 к.с. при ауди е TFSI, а при фолксваген е TSI.
Имай предвид, че този мотор се слага в цялата ваг група. Дори и при градския джип Тигуан - http://www.volkswagen.bg/, новия Супърб на Шкода, Пасат Б7, Голф 6, Голф 5, Ауди А1, Октавия-та, Леон-на ... може и да съм пропуснал някой модел. Дано съм бил полезен. Успех с покупката и ще те чакаме да се похвалиш :beer
voltazar
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот voltazar » Нед 24 юни 2012 15:53
Надявам се в съвсем скоро време да се похваля, но със 170 к.с. В Германия ги оглеждам в момента и евентуално от там ще го взема. Благодаря ти много за помощта :bowdown :bowdown
vwsofia30
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 16:27
Re: Golf 5 въпроси
Мнениеот vwsofia30 » Нед 24 юни 2012 16:37
Само знам ,че се говореше доста за 2.0 Т ,че им гърмят главите . Колегите в ауди и шкода форума са писали доста , не знам за тук .
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 74 госта
