Проблем с датчика за водата!!!РЕШЕНО!!!
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Сря 20 дек 2006 19:22
значи моита горда милост днеска се сети да си смени антирфиза/навреме нали:lol: /та сменихме го без проблеми сичко ток и жици.глътна 4-ри тубета с антирфиз и още водица,абе перфектно.ма сега мига датчика за водата отвреме на врене.някакви идеи от какво може да е и как да го оправя че ме дразни :x
Последна промяна от nigga на Чет 21 дек 2006 14:42, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 20 дек 2006 20:26
Някой модели имат датчик за нивото както на спирачната течност. Ако има и на твоя виж дали не е малко течността и да е от това.
nigga
Мнениеот nigga » Сря 20 дек 2006 21:51
ма на мене ми свети за водата.не е малко течността защото я смених цялата с нова+антифриз.започна да свети след като смених антифриза.не свети нон стоп а само от време на време.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 20 дек 2006 22:05
Не съм се изразил ясно, имах предвид да не би да имаш датчик за нивото на антифриза както имаш за сп.течност. Щом нивото е добре и ако ти държи нормална темп. на водата значи проблема е или в датчика за темп. или в таблото което е по малкото зло.
van
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:15
Местоположение: Монтана
Мнениеот van » Сря 20 дек 2006 22:27
Било е останало въздух в системата и се е обезвъздушил след което
ти е спаднало нивото на антифриза от което ти мига и лампата...
Долеи си водичка или антифриз и няма да имаш проблеми с лампата :wink:
nigga
Мнениеот nigga » Сря 20 дек 2006 22:33
van написа:Било е останало въздух в системата и се е обезвъздушил след което
ми а дано.веднага утре сутрин
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 21 дек 2006 11:26
Предположение 2:
намокрил се е датчика отгоре и дава контакт,като изсъхне ще се оправи :idea:
nigga
Мнениеот nigga » Чет 21 дек 2006 14:41
nigga написа:
досипах антифриз и нешата се оправиха.мерси за помоща колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 96 госта
