Проблем с централното
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Търсих в търсачката, но не намерих подобен проблем. Той е, че при отключване, компресора продължава да работи и се оказа, че щуцера(конектора), който се закача към машинката, изпуска въздух.При заключване мотора спира веднага. Смених гуменото оплътнение с ново на този конектор и го сложих. Пак изпуска въздух от там. Когато го натисна към машинката, мотора спира веднага. Обеснявам си го, че са износени зъбчетата, които се зацепват към машинката. Въпроса ми е продават ли се такива конектори или да мисля друг вариант. Може ги да го залепя с лепило, но после ако се наложи да е свалям, няма да мога да го откача ? Някакви идеи ?
Re: Проблем с централното
според мен,работи машинката щом спира като натиснеш (запушиш добре ) уплътнението.
- cheatereye
Тя работи, въпроса е, че издуша от конектора към машинката и компресора продължава да работи поне още 30 секунди. Което е много дразнещо как жужи...
стегни маркучето към конектора със стяжна лента ( свинска опашка или както там го знаеш ),щом и новото уплътнение не уплътнява.
пс
Да не ти е счупен самия конектор от тялото на компресорчето ?
пс
cheatereye написа: Когато го натисна към машинката, мотора спира веднага. ..
cheatereye написа:Тя работи, въпроса е, че издуша от конектора към машинката .....
- cheatereye
Не изпуска от маркуча, а между конектора на машинката и приставката към него.
- cheatereye
От горната страна на снимката по средата е конектора за въздух на машинката, към него нали се включва буксата за въздуха. Издуша от тази снадка, и с нова гумичка не уплътнява хубаво и като тръгна да отключвам. Моторчето раздува за да изтласка стержъна. При раздуването явно отлепя и тази снадка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
