Здравейте колеги,
От една седмица голфа не е пален.
Днес реших да го запаля да поработи на място и започнах да тупам стелките, тогава усетих миризма на бензин.
Отпред при двигателя няма нищо, но отзад под резервоара направи за 3 мин локвичка.
Изгасих двигателя и теч-а спря, после запалих прехвърлих на гас и теча пак започна.
Миналата неделя го карах не усетих да мирише и изведнъж тази неделя капе бензин.
Възможно ли е това да се дължи на някакъв вид конденз(понеже не съм карал колата една седмица и от жегата през деня..)?
Капе бензин под резервоара...Каква може да е причината?
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: Капе бензин под резервоара...Каква може да е причината?
виж си маркучлето.ако е спукано ще тече когато работи помпата
- my heart iS iCe
Преди резервоара имаш бензинов филтър, от резервоара към самия филтър има маркучле, което остарява и се напуква и е възможно от там да тече! Най-лесно иди на канал запали колата и гледай от къде капе!
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Двата маркуча, които влизат от металните тръби(бензинопроводите) в рейка ги сменях преди 1 година.
Значи има също гумени маркучи, които излизат от резервоара(помпата) и влизат в тези същите метални тръби(бензинопроводите)?
Може би и бензиновият филтър трябва да сменя,по мои спомени преди 4 години е сменян..
Най-вероятно той също се е позапушил..
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
iron4o10 написа:Двата маркуча, които влизат от металните тръби(бензинопроводите) в рейка ги сменях преди 1 година.
4 години не е сменян бензиновият филтър
iron4o10
cheatereye написа:iron4o10 написа:Двата маркуча, които влизат от металните тръби(бензинопроводите) в рейка ги сменях преди 1 година.
4 години не е сменян бензиновият филтър![]()
Да, колега 4 години..
Не се гордея с това, даже ме е срам.
Аз карам на гас, но бензиновата помпа не се изключва(когато съм на гас), така че бензина продължава да циркулира.
Миналата седмица по дупките май и външните накрайници тропаха..
Тъкмо имам повод(и) да посетя майстора...
- cheatereye
Сменяй го, и аз карам на газ ама си е разтъпквам и на бензин от време на време. Като сменям маслото сменям и филтрите, въздушния и бензиновия задължително. Все пак живеем в такава държава, че при нас достигат само най-големите боклуци....
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
може от излишното но ако не е пълен някое маркуче.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
