Проблем с Климатика на Голф4
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
колеги имам проблем с климатика като включа климатика компресора задейства увеличават се оборотите но не духа студено и перката на климатика не се върти ?
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с Климатика на Голф4
Има ли достатъчно фреон? Провери за перката - би трябвало с включването на климатика да почне да върти. zfa e човека който може да ти помогне, само да види темата
- persiii11
перката не бачка колега да не е от релето
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Перката не трябва ли да почне да работи само когато качи налягане в системата или загрее системата?Имаш ли фреон в системата?
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Аз знам, че перката заработва веднага с вкл. на климатика от копчето. Поне при мен - голф 3 е така.
- persiii11
и аз така миля ама нямам фреон
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
тЪз перка,по мое му трябва да се върти с включването на компресора...
Така,че щом не работи,не го пускай,че ще го скапеш...Евентуално извън града при голяма скорост-100 км/ч и нагоре.
При мен проблема бяха четките на самата перка,сваля се и се подменят.Провери бушона(макар,че рядко изгарят).На Пасата е под волана.Търсиш голям бушон май 40А бяха.
- persiii11
дане би да е от релето
- Благовест
- Двигател: AFN
Възможно е колега...Трябва да се провери,да се замерят съпротивленията.
В това положение не пускай климатика(дори и да го заредиш с фреон),докато не оправиш перката!
- persiii11
мерси колега
