Проблем с Климатика на Голф4
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пон 25 юни 2012 21:23
колеги имам проблем с климатика като включа климатика компресора задейства увеличават се оборотите но не духа студено и перката на климатика не се върти ? :(
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем с Климатика на Голф4
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 26 юни 2012 9:15
Има ли достатъчно фреон? Провери за перката - би трябвало с включването на климатика да почне да върти. zfa e човека който може да ти помогне, само да види темата :)
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 11:40
перката не бачка колега да не е от релето
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 12 юли 2012 11:48
Перката не трябва ли да почне да работи само когато качи налягане в системата или загрее системата?Имаш ли фреон в системата?
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 12 юли 2012 12:06
Аз знам, че перката заработва веднага с вкл. на климатика от копчето. Поне при мен - голф 3 е така.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 12:10
и аз така миля ама нямам фреон :!:
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 12 юли 2012 12:14
тЪз перка,по мое му трябва да се върти с включването на компресора... :mrgreen: Така,че щом не работи,не го пускай,че ще го скапеш...Евентуално извън града при голяма скорост-100 км/ч и нагоре.
При мен проблема бяха четките на самата перка,сваля се и се подменят.Провери бушона(макар,че рядко изгарят).На Пасата е под волана.Търсиш голям бушон май 40А бяха.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 12:17
дане би да е от релето :?:
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 12 юли 2012 12:22
Възможно е колега...Трябва да се провери,да се замерят съпротивленията.
В това положение не пускай климатика(дори и да го заредиш с фреон),докато не оправиш перката!
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 13:21
мерси колега :да:
