Проблем с тоците на АБФ - няма искра
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 24 юни 2012 19:47
По-една или друга причина, последно колата е карана преди няколко месеца като за последно е била измита основно - от тогава не е палена. Сега идва проблемът с паленето. Бяха нацъфкани маркучите на бензина - сменени са - да кажем, че гориво има. Да но ток до свещите не идва.
Пробвах с друга бобина с комутатор - не е това.
Шунтирах алармата - имобилайзер вече няма.
При подаване на контакт хвърля една искра, а при въртене нищо вече.
Замерено е напрежението до бобината - идва.
Клеморед надали е защото лампите на таблото си светят при въртене.
Аз бях дотук, очаквам да помогнете :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с тоците на АБФ - няма искра
Мнениеот radotom » Нед 24 юни 2012 20:07
6669 написа:При подаване на контакт хвърля една искра, а при въртене нищо вече.
Както и да го мислиш - комутаторче :?
Впрочем - може и датчик на коляновия вал да е.
Запой си едно светодиодче с резистор към 200-300 Ома и виж на средния кабел на комутатора дали идват импулси. Ако мига светодиода - бобинка.
Ако не мига - тогава вече хол-датчик на коляновия или направо контролер.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 24 юни 2012 21:08
Радо, пробвах с друга бобина с комутатор - същите признаци.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 24 юни 2012 21:46
Същия проблем преди няколко дни-хвърля еднократно искра и до там оказа се датчик колянов вал.Смених го на място(без да разглабям нищо) ама е доста мъка-приготви около 100лв и разказите за майката.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 24 юни 2012 21:48
Датчик имам един резера, утре ще го подменя да видим какъв му е проблема :roll:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 30 юни 2012 20:56
Датчика е подменен с нов - същата работа.
Разглобих компютъра - имаше влага вътре и една изгоряла писта - възстановена и почистена платка.
Проблема е същия. Утре ще ми докарат един АБФ да мога да сменям наред да види от къде ще е проблема...
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 01 юли 2012 16:25
Ако действително има влага по платката,пиши я повредена.Особено,ако с водата е влязъл и някакъв препарат за миене.Няма оправяне,щото тази смесица влиза под чиповете и няма почистване.Същият е ефекта,ако потопиш GSM във вода или залееш лаптоп с кафе или мляко.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 10:14
провери дачика на КВ
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 12 юли 2012 13:57
Проблема е установен - компютъра подменен и сега пали :beer
