Може ли Голф 3 1.6 от 75 коня да стане 101 ?
kris.genchev
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:17
- Местоположение: Русе
Здравейте , искам да попитам каква е разликата между двата двигателя и имали шанс да се извадят 101 коня от този който е 75 ? Ако има вариант какъв е той ? Питам защото нямам пари за друга кола/двигател а нещо не ми стигат 75-те коне ...
Благодаря предварително !
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: Може ли Голф 3 1.6 от 75 коня да стане 101 ?
Едното е моно инжекция - 75 коня, а другото е пълна инжекция-101 коня. Еднаквото им е, че са двигатели на голф
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Възможностите са следните:
1.Увеличаване на диаметъра(стъргане на цилиндъра;нови цил.втуки и бутала)
2.Увеличаване хода на буталато(нов кол.вал с по-голям диам.)
3.Монтаж на турбо
4.Вързваш пред колата още 26 коня и 75 +26=101
3.Монтаж на турбо
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
kris.genchev написа:Питам защото нямам пари за друга кола/двигател а нещо не ми стигат 75-те коне ...Б !
Хем сърби, хем боли. Без пари няма как да стане. Дори по-евтино ще ти излезе да продадеш тази и да купиш 100-коньова кола...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не става.Двата мотора нямат нищо общо.
По убаво си намери един 1.8
kris.genchev
Благодаря ви много
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
разликата между 75 и 101 коня не идвалит ли от инжекторите на които са на блока на 101 коня ?
Питам само информативно.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Нямат нищо общо като концепция двата мотора
Единият е от т.нар. наклонени напред (75), а другият е като 1.8 и 2.0 - наклонен назад.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
а за 1,8 моно 75 коня какви възможности има
- joker
yordannnnnn написа:а за 1,8 моно 75 коня какви възможности има
Не знам за кой път ще се пише,че смяната на ДВГ не е просто смяна на ДВГ,а на цялата електроника свързана с новия ДВГ....разходите са колкото за друг автомобил....става за хоби-занимавка,но е като риболова...винаги излиза по-скъпо сам да си ловиш рибата отколкото да я купиш от магазина...само дето кефа от там няма как да го купиш.Та колкото за спорта можеш да се захванеш....но икономически губиш!
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Bai Sando написа:Не става.Двата мотора нямат нищо общо.
Ето това мисля че ти е достатъчен отговор на въпроса,Сандо караше преди 1.6-75 коня а сега кара 1.6-101 коня и е запознат с двата мотора, а и както казват колегите не опира до смяна на мотора
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ivo 1983 написа:Едното е моно инжекция - 75 коня, а другото е пълна инжекция-101 коня. Еднаквото им е, че са двигатели на голф![]()
75 к.с. има и моно код АБУ и MPI =4 спринцовки код АЕЕ
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
kris11 написа:Ivo 1983 написа:Едното е моно инжекция - 75 коня, а другото е пълна инжекция-101 коня. Еднаквото им е, че са двигатели на голф![]()
Правилно.
ПС Те май колегите от второто пищяха
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Няма ли да е най-лесно да сложи някакво турбо втора ръка?Но и това няма да е много евтино де, на мене ми се вижда най-добрия вариант ако искаш да караш същата кола.
emo-gar
boro7777777 написа:Няма ли да е най-лесно да сложи някакво турбо втора ръка?Но и това няма да е много евтино де, на мене ми се вижда най-добрия вариант ако искаш да караш същата кола.
И с какво мислиш че ще се управлява това турбо?Ми то си иска взаимовръзка някаква(дали компютър или механика)-между количество гориво и количество въздух...казаха ви вече-може ,но за "хоби" -занимавка и парите да не са проблем.Ами може да се сложи една Мега-скуирт(така май се наричаше универсалното ЕКУ)+съответни датчици,па да имаш софт да си я ръчнеш...
