Ще ходя да си сменям тея дни течноста и един приятел който работи в такъв сервиз ми предлага 1л за 16 лева, а в един магазин ми предлагат за 12 или 13 лева TRW 500ml?
Та въпроса ми е нормално ли е текстара да струва толкова, или може да е някво менте?
Питане за сп. течност Textar
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Питане за сп. течност Textar
Толкова си струва. Преди време даже бях купувал литъра за 12лв
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Добре е по пътя към сервиза да си купиш и спирачна помпа
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
megatone написа:Добре е по пътя към сервиза да си купиш и спирачна помпа
Няма никакъв дерт с помпата, в смисъл това не значи че ще прецакаш гумичките и. Отвиваш предните два мъркуча и ги оставяш да си текът на самотек в две чашки пластмасови по 200мл, като непрекъснато доливаш в казанчето и наблюдаваш течноста в чашките. Сам ще видиш, когато се избистри течноста. След което, завиваш предните и се прехвърляш на заден мост и така. Лесно е, не иска помепене и обезвъздушаване, но отнема време... час и нагоре
. Разбира се ако не си доволен от спирачките, пак се прибягва до метода на помпенето. Въпроса е да не оставиш помпата на сухо.
Аз лично съм го правил, а течноста която изкарах беше черна
Преди време литъра на текстар беше 12лв, но явно се е вдигнала.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Забравих да кажа че сменята на течноста ще се извърши с машина, това добре ли е?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Моята я сменяхме с машина...Едно по едно се пуска всеки сп.апарат докато не започне да вади бистра течност със съответния и цвят
Моята беше сталана тъмно зелена...Щом ще го правиш в сервиз не би трябвало да ти обясняваме подробно процедурата.
Единствения проблем,който може да възникне е да се спука разширителното казанче на течността(което не е сигурно).
Моята беше сталана тъмно зелена...Щом ще го правиш в сервиз не би трябвало да ти обясняваме подробно процедурата.Единствения проблем,който може да възникне е да се спука разширителното казанче на течността(което не е сигурно).
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Sashko_Trg написа:Забравих да кажа че сменята на течноста ще се извърши с машина, това добре ли е?
Напротив, става по-бързо. Машина силно казано, компресор със съответния накрайник за разширителния съд.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Текстара все още си е 12 лева литъра
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Вече не е...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Случайно я продавам 12 лева
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
hooligan_sk написа:Sashko_Trg написа:Забравих да кажа че сменята на течноста ще се извърши с машина, това добре ли е?
Така обаче ако не е напълно изправен компресора има опасност да се вкара влага в системата
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Тея дни отивам да я сменям пък каквото ще да става ! Като се спука казанчето, едно ново или 2-ра ръка и това е положението. Жалко че няма да е сменям тук в града, ами в Шумен при един приятел и дано да не става нищо, че работите стават по-сложни.
И все пак мерси за консулта
значи навсякъде е на еднаква цена тая течност, да не се притеснявам
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Цената зависи от това кой колко иска да те натовари. Иначе литър спирачна течност според марката е от 12-13 лева.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
И на мен момчето ми каза толкова, с майсторлъка с всичко около 30 35 лева.
