Има ли разлика в алтернатора на АБФ с/без климат? - РЕШЕНО!!
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 28 юни 2012 0:01
Здравейте колеги. Преди време пуснах тема с няколко питания относно махането на климатик от Г3 - АБФ. Колегата zfa159 ми разясни някои неща и т.н., днес даже ходих до него свързано с въпроса.. обаче се заговорихме с колегата му.. и той не можа да си спомни алтернатора сменя ли се. И за това питам.. някой ако знае, има ли разлика в алтернаторите на АБФ със/без клима. Защото ако няма.. ще си купя ремъци за АБФ без клима предварително и като сваля компресора ще я направя веднага годна за движение.
Имам стойка от Голф без клима (обтегач)
Имам шайба за водната помпа..
Имам студена бира... mhihi
Принципно и при двата варианта на АБФ ремъка се обтяга от обтегач, не от алтернатора, така че... :roll:
Последна промяна от Iago на Сря 04 юли 2012 20:39, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: Има ли разлика в алтернатора на АБФ със и без климатик?
Мнениеот stefan4o » Чет 28 юни 2012 6:24
Не би следвало да има разлика ?!?! Просто стойката е различна, евентуални и амперите на алтернатора. Според мен това би следвало на кола без клима да сложиш алтернатор от кола с клима, правено е, така че според мен са 1:1.
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 6:41
ако трябва да вярвам на ЕТКА ,че при ААМ и АБФ е еднакво положенито - то ако минаваш от стойка с Г-образен обтегач - каквато е за климатик на стойка с пружинен - каквато е за без климатик
алтернатора който имаш няма да стане
имам перфектен 70А Bosch
ако имаш интерес ще ти го дам евтино барабар с ремъците :wink:
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 28 юни 2012 11:49
Хм.. имах АБФ без клима за части.. от който ми остана стойката (за съжаление тогава не ги мислех тези неща и не съм сравнявал алтернаторите).. но пък и за двата модела АБФ обтегача е един и същ тип - пружинен.
А кой е този Г-образен тип? :oops: :oops:
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 12:57
при моделите с климатик обтегача е пружинен но нятяга директно върху ремъка с натиск посредством Г - образен болт с ролка
моделите без климатик се натягат с пружина която "избутва" алтернатора така ,че да опъва ремъка
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-Brackets
това е стойка за АБФ без климатик - изглежда ми същата като на 1.8 моно
а това е стойка с Г-образен болт и ролка - за моделите с климатик
тази е от дизел но е много подобна с бензиновите
в дясно на общата снимка се вижда и шайбата за водна помпа (модели без АС) и алтернатора + стойка с пружинен обтегач (модели без АС)
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=7&t=5969
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 28 юни 2012 13:31
Iago нещата които си изброил мисля са достатъчни(по спомен) само бирата не зная дали ще стигне. Аз когато монтирах климатика обтегачите на стойките за/без климатик ми се видяха еднакви(може да има разлика в напъна на пружината-малко вероятно).Не може ли да останеш със тая стойка само свали компресора(по малко работа)или не става,генератора си е същия вероятно твоя е повече ампери заради климатика което е по добре.
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 13:44
макар да не съм убеден в думите си мисля ,че си в грешка
ако само махне компресора как ще се обтяга ремъка като алтернатора е статичен на климатичната стойка?
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 18077.html
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... IPPED!-***
нека колегата покаже каква стойка има
едит:
parno написа:ако само махне компресора как ще се обтяга ремъка като алтернатора е статичен на климатичната стойка?
може би с по-къс ремък :roll:
май докато колегата не покаже каква стойка има няма да му се даде точен отговор за алтернатора :D
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 28 юни 2012 16:16
Колега и на двата мотора обтегача е един и същ (имам ги в нас и двата обтегача). Стойката се различава по това, че има няколко отвора в повече за компресора (може би има и по друга геометрия - не знам). Идеята ми беше да си купя предварително ремъци, за да стане от един път работата.. а не да го меря и ходя до магазина без кола ;)
P.S. .. и двата обтегача са от "Г-модела" :да:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 28 юни 2012 16:21
Аз мисля, че просто в магазина трябва да кажеш, че ти трябва пистов ремък за абф без климатик, с автоматичен обтегач(по спомен някои от по-старите мотори са с ръчно обтягане). Ролката на мотор с и без клима са еднакви, обтегачите също, бастуните също. Използвай момента, че си разглобил, за да си смениш втулките на бастуна ако са разбити(въпреки, че бензиновите мотори по-не страдат от дизеловите от тия малки гуменяци). Успех :да:
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 16:24
Iago написа:Колега и на двата мотора обтегача е един и същ (имам ги в нас и двата обтегача). Стойката се различава по това, че има няколко отвора в повече за компресора (може би има и по друга геометрия - не знам). Идеята ми беше да си купя предварително ремъци, за да стане от един път работата.. а не да го меря и ходя до магазина без кола ;)
значи слагаш си алтернатор на стойката и търсиш ремъци за АБФ без клима :D
намерих снимки на такава стойка с бастун mhihi за кола без клима :D
твоя алтернатор ако е 90А го мяташ директно и си става заводски
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 28 юни 2012 16:41
някакво въженце и налагаш вместо темък. отчиташ хода на обтяжната ролка. Ремъците са на размери, намираш с подходящия размер и ...
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 28 юни 2012 20:31
Пешка там е работата че исках да си купя ремък предварително. На 15км от най близкия магазин съм затова така.. Иначе си съвсем прав. Много благодаря на всички за помощта все пак ще рискувам и ще си взема ремък за без клима предварително. Повечето от вас смятат че ще стане от воле, така че :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 04 юли 2012 20:38
Да довърша темата все пак.. силно се съмнявам някой някога да реши да маха климатика.. ама знае ли човек, може пък да се окаже полезна някому :012:
Та.. в крайна сметка колата се завърши със следните части.
- стойка за алтернатора, без климатик от първите АБФ-и (преди 95та)
- алтернатора си е моя
- друга шайба за водната помпа (водната помпа минава на пистовия ремък)
- ремък 975мм дължина (отговаря на ремък за АБФ без клима от първите, т.е. преди 95та)
- моят ДВГ е след 95та.. и брах малко ядове с ремъка.
Купих предварително ремък за без клима "след двигател" и се оказа доста по дълъг (1ххх мм). Нямам идея от къде идва тази разлика. Имах под ръка въпросния 975мм ремък ("до" двигател) и заспа.
:beer :beer
