Централно от шофьорската врата ,проблем
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Чет 28 юни 2012 1:29
Проблема е следния колата беше на ремонт в Автокаското .Там отваряха вратата и сега в последствие преди около седмица разбрах ,че централното от лявата врата не работи.Това го разбрах следкато исках да си затворя прозорците с ключа но уви.След това разбрах че се заключва и само шофьорската врата и така ... :censored искам да попитам от какво може да е ,да не би да са забравили някой кабел ли нз.Интересува ме ще мога ли сам да го оправя .Също така причината поради която отваряха вратата е лявото огледало което беше сменено на пълно но сега при скорост над 90-100 километра почва нещо да сфисти,някакви идеи(не си спомям преди имаше ли го този проблем) ???
GOlf 4 1,6 16v
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Централно от шофьорската врата ,проблем
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 юни 2012 19:24
Ако не ти е включена буксата към заключващия механизъм ефекта ще е точно такъв!Обаче ми се губи връзката защо ще се разглобява чак до там за смяна на огледалото! :roll:
BsLek
Мнениеот BsLek » Чет 28 юни 2012 19:37
Еми свързване на огледалото с ЕЛ инсталацията най-вероятно.
Можеш ли да ме насочиш къде се намира тази букса ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 юни 2012 20:08
На кофти място е!Трябва да се махне декоративната кора,металната кора с водачите за стъклото и чак тогава има достъп до тази букса.При поглед от вътре е в ляво,точно на заключващия маханизъм.
