парното работи от времв на време
Здравеите,странен проблем се получи след смяна на термостат.Колата загрява малко над средата, което незнам колко градуса са,парното работи до момента в който трябва да отвори термостата и парното спира.УЖАС.Въздуха съм го гонил по много начини и пак ,след като истине има парно загрява до средата и пак нема никой.Ебати к**а, моля даите съвет.Дори извадих мъркучите от радиаторчето да няма въздух.
- popodopolo
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
- Местоположение: Асеновград
docenta написа:Имах подобен проблем с мойта Jetta преди време.Оказа се, че има едно капанче свързващо входа и изхода на радиаторчета на парното.Провери имаш ли два тройника свързани с маркуче между тях между входа и изхода на радиаторчето на парното.
Vasseto написа:Най добре ги разкарай,ако имаш такива клапани.И ще се получи парно за милиони.
Същя проблем имах и точно тия клапанчета се оказаха проблема. Прецакват се с времето, а те правят байпас на кръга на парното, ако налягането на охладителната система се повиши. Е да, но като се прецакат и става така, че колата е загряла, а няма парно.
Тази част не се предлага по магазините, а на старо може да я купиш още по-прецакана.
Днес изхвърлих клапаните,но се оказа,че имам и спукан радиатор.Купих нов утре го монтирам и газ до ламарина с ново парно и нов радиатор,зимата е като лято.Апропо тези клапани са добра идея но кокато всичко е в ред и колата е нова.само прегряване може да ги активира или да те предопреди за проблем в системата.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
и къде е тази защитаБъчи написа:VW-тата имат защита против попарване. Ако парното ти спира при загряване, значи термостата ти отваря по-късно втория кръг, мисля че клапана на парното затваря когато температурата достигне 97-98 градуса, а термостата най-често сработва при 94 или при по-новите 96 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
