клаксон на голф4 свири постоянно.стария волан
- ivkobiks
- Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
- Местоположение: españa
от много натискане на клаксона сега ми свири постоянно като дам контакт,трябва да сваля бу6она за да спре.мисалта ми е дали не е залепило не6то във волана като например пластини или не6то друго или има реле което лепи и ако е така каде се намира това реле.със стария волан на голф 4 сам от 1999г.мотор AHF
Re: клаксон на голф4 свири постоянно.стария волан
A, колега, като начало поуспокой топката и спри да помпаш клаксона
Иначе ако имаш еърбег откачи минуса на акомулатора, разглоби волана и виж какво се е объркало. Някой клаксони са просто 2 пластини с пъпки и дунапрен с дупки между тях и просто ще трябва да ги поизправиш. Други са с електрически ключета които трябва да сменят.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
А релето погледна ли дали "цъка" или е залепнало?
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 106 госта
