ремък на генератор проблем
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
здр колеги имам пробелм с ремъка по скоро ролката на генератора износила се е прекалено много и дори след смяната на ремъка с нов пак почна да свири когато зарежда мога ли да сменя само тази ролка и каква марка модел да търся автомобила е vw jetta mk2 с мотор 1.6 чист дизел код JP генератора е valeo ако това има значение благодаря
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: ремък на генератор проблем
Дано са ти дали точната ширина ремък,защото масово се продават по-тесни.Нали ролката е за клиновиден ремък,а не за пистов?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако шайбата е износена, а акумулатора не е първа младост и му пада доста напрежението при стартиране, ще просвирва. Шайбата се сменя без проблем, говоря за клиновиден ремък.
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
да клинтов е не е пистов ремъка а тази шаиба има ли я нова или втора ръка трябва
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 53 госта
