голф 4 - Алтернатор проблем
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колеги имам следния проблем.
Давам на контакт лампата за акумулатора светва, стартирам мотора лампата отново свети ,а показателите са 12.5 волта.
При подаване на газ лампата угасва и напрежението скача на 13.8 волта.
Алтернатора ми е на Валео 90А и където се включва буксата за индикация на таблото има 2 входа ,но другия не знам за какво е (ако можете да ми кажете и той за какво е)
От къде може да е възникнал проблема ?
Таблото ми е от голф 4-ка ,но не смятам че в него е проблема !
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Алтернатор проблем !!!
Виж си тънкия кабел към алтернатора син на цвят. На много коли е скъсан и го правят тоя номер
- mafiacartel
- Двигател: PG
Не е от него. Когато го извадя лампата изгасва нацяло.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
L&R написа:Колеги напоследък покрай DRL-ите забелязвам доста автомобили са с неизправни алтернатори или такива излязли от работни параметри, иде зима не може с под 13,8V на работещ двигател да зареждате акумулаторите си. Направете по едно замерване и сменете каквото е нужно , че иначе най-малкото е нов акумулатор.
Пускам цяла тема защото явлението става масово
- joker
mafiacartel написа:Не е от него. Когато го извадя лампата изгасва нацяло.
При мен имаше същия проблем и се оказа,че едната четка бе толкова износена,че бе издълбала пистата....сменя се всичко анблок....лесно е за опитен електричар....и не е скъпо.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Добре но с таблото от голф 3 проблема го нямаше ???
- joker
mafiacartel написа:Добре но с таблото от голф 3 проблема го нямаше ???
...а това не ти ли говори нещо????Ясен симптом,че нямаш добър контакт на четките...Мисля,че си длъжен да отвориш алтернатора...
- mafiacartel
- Двигател: PG
Добре колега но напрежението си остава 13,8 след изгасвне на лампата когато паднат оборотите на 850
- snupeca
- Двигател: ALH
mafiacartel написа:Добре колега но напрежението си остава 13,8 след изгасвне на лампата когато паднат оборотите на 850
Е щом държи 13,8 , и лампата не свети повече (зарежда), проблема ти е къде? Ако е заради лампата в началото - отвори алтернатора и виж защо не зарежда добре при начално палене. А ако не дадеш газ, гасне ли въобще? На празен ход?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ми..на тройката таблото е с лампа за зареждането.
На четворка дали не е със светодиод
в смисъл тока за възбуждане първоначалния ти се губи така.
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
bobocamaro написа:mafiacartel написа:Добре но с таблото от голф 3 проблема го нямаше ???
На четворка дали не е със светодиод![]()
вързваш си една малка лапмичка около 5 вата някъде,за да я виждаш е си решаваш проблема
- mafiacartel
- Двигател: PG
И на тройката е със светодиод и на четворката също.
- mafiacartel
- Двигател: PG
snupeca написа:mafiacartel написа:Добре колега но напрежението си остава 13,8 след изгасвне на лампата когато паднат оборотите на 850
Не колега негасне ,а чак като подам газ тя изгасва и крушката на плафона светва по силно и след пускане на газта всичко си е ок.
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Re: голф 4 - Алтернатор проблем
Имам сходен проблем ако може така да се нарече.Минал съм през няколко табла на червения голф както оригиналното на голф2 така през тройкови уреди и сега с дигитал.Само с дигитала прави същия проблем като при теб.От скоро имам голф1 кабрио с мотор от тройка и табло от единичка,проблема също го има като при теб.Нямаш проблем в динамото а някакво несходство явно на табло с динамо.Някой ако е разрешавал проблема нека сподели.
azrod
ПроблемъТ му е там, че аз така два пъти източих акумулатора и после почна да прави квото си иска... Ако само запалиш без да дадеш газ не се вдига напрежението, което Е проблем! След 5 минути работа на място, включено парно и габарит колата угасна и не запали без кабели...
Сменяй тогава четките заедно с релето. Един читав комплект е 20-25 лева, но поне няма да метнеш акумулатора на боклука
Аз така направих и при мен също едната четка почти я нямаше
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
