Преден ляв прозорец Голф 3
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 03 юли 2012 13:59
Здравейте колеги.От известно време предния ляв прозорец ми прави странни номера.Както всички знаем копчето има 2 положения.Едното вдига по малко колкото си искаме а второто с по силното натискане вдига или сваля прозореца нацяло.Проблема е,че от известно време като сваля прозореца и натисна силно копчето да се вдигне нацяло сам джама стига до средата и пак слиза сам надолу докъдето е бил.Трябва с 4-5 спирания да го вдигна догоре докато се затвори,наведнъж не иска.Имам чуството,че се е програмиралк някак си сам и сега така си прави шмекерии всеки път когато реша да го вдигна.
Дайте съвет как да го оправя,че ме дразни много.Иначе другите прозорци се вдигат и свалят нормално.Колата е Голф 3-97 год - AFT.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Преден ляв прозорец Голф 3
Мнениеот mania » Вто 03 юли 2012 14:09
Това е нормален проблем. Някъде по системата, най-вероятно релсите, са се изкривили с времето и задържа. Връща се, защото това му е защитната програма - идеята е да не прищипе нечия ръка. Оправя се, но трябва да отидеш на майстор. 50 кинта не ти мърдат. Бтв, ако имаш конфорт модул, с него се вдига бед проблеми.
Поздрави!
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 03 юли 2012 15:03
Да имам комфорт модул и с него наистина се вдига от дистанционното на алармата без проблем,само че съм чувал,че не е добре на изгасена кола да се вдигат джамовете,че се прее...вали незнам кой ми го беше казал това и незнам дали е вярно въобще и затова гледам преди да изгася колата винаги да си вдигам прозореца и те така.Ами ще видим как ще се оправям с тоя прозорец,но ме хваща яд много понякога като започна да го разцъквам по 5-6 пъти.Едни френд ми беше казавал за програмиртане или няма нищо такова според вас? :banghead: :banghead:
mania
Мнениеот mania » Вто 03 юли 2012 16:05
Хаха, идеята на комфорт модула е за гъзария - като заключваш и отключваш вратата с ключа да вдигаш или свялаш стъклата. Съответно като е слагана алармата е направено да се вдигат с копчето. Тоя модул е направен специално за работа при неработеща кола :D
За програмирането.... може и нещо такова да има, но най-честият пробрем е който ти описах. И аз съм с комфорт, вдигащ се от дистанционното, и аз съм го имал същия проблем. По-категорично инфо можеш да получиш единствено в сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
