Има ли някой колега,който е наясно с инжекционните системи и по-точно с видовете датчици за обороти?Защото искам на колата да сложа ТАП,но трябва да съм сигурен какъв точно тип е датчика за обороти на коляновия вал - датчик на Хол или индукционен датчик?При двигател 1.6АЕЕ датчика е Хол и се намира в дистрибутора,нали?Обаче при мен ситуацията е малко по-различна - мотора не е VW,само че инжекционна та система е Siemens Simos 2P.С две думи - пълна инжекция без делко и кабели,запалителния модул се нанизва върху свещите.Датчика за обороти на коляновия вал е монтиран на корпуса на скоростната кутия в пространството над маховика.Маховика има фрезовани участъци от периферията си.Буксата на ел.инсталацията към датчика е с 3 пина.Имам подозрения,че датчика е индукционен,но не съм сигурен и затова реших да попитам тук.Ето снимка на двигателя за да се ориентирате грубо за какво става въпрос - http://www.google.bg/imgres?q=skoda+fel ... 0,s:0,i:67
Някой да има идеи?
Датчик на Хол или индукционен датчик?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Датчик на Хол или индукционен датчик?
Колега, за какви фрезовани участъци на маховика става дума ? Ако са зъбите в които зацепва стартера при палене, един индукционен датчик може да отчита оборотите на коляновия вал, но не може да управлява момента за подаване на искра към свещите.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Не са зъбите на венеца за завъртане от стартера,а това са едни издълбани канали в маховика през определено разтояние,датчика стои над тях.Чрез тях се подават импулси от посочения датчик при 6 и 60 градуса преди ГМТ.Този датчик е един и от него се взима информация за положението на коляновия вал и за оборотите му.Тази схема се прилага и при някои френски коли като Рено например,където този датчик е от индукционен тип.А при VW е широко разпространен принципа на датчика на Хол,защото повечето двигатели на VW са със дистрибутор на запалването и сигнала се взима оттам.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
При индукционните датчици много точно се регулира въздушната междина датчика и въртящия се вал или маховик.При изменение на разстоянието датчика подава импулс.След като на маховика има специално направено фрезоване на повърхността възможно е да се използват индукционни датчици за управление на запалването.
- lent
И аз мисля,че е индукционен,но все пак не съм на 100% убеден.Иначе същата система за запалване се използва при VW Lupo 1.0 37kW - http://dc180.4shared.com/doc/CVF8X8Ce/preview.html
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
That said, they are magnetics and there have been cases of the sensors picking up metallic debris that causes them to malfunction. Therefore, you *might* want to remove and clean them if you are having strange starting or running issues. Here is an example of an engine speed sensor that had accumulated metal debris (the tip is magnetic)
http://12v.org/urs/engine_map/20986.phtml
Колега, защо си се хванал така за типа му? В смисъл това нещо бачка с потенциал: от нула волта до....който е мерил да каже, извинявам се, но не знам горния праг тук конкретно.
- lent
Защото има различни модели ТАП-ове.При едните електрониката е направена да взима сигнал от Хол датчик,а при другите - от индукционен датчик.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега, това прави поредица импулси с амплитуда(размах), честота(1/периода) и коефициент на запълване. Може ли линк към това което си чел?
извинявам се, но става дума за нива. сензора може да бъде всякакъв.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Датчика е индуктивен. А Относно "ТАП"- звънкаш например на Румен от рено форума и ти казва точно какъв Тап е за теб и цена( с и без монтаж).0887405626 Румен
