Имали разлика между километражите VDO и Motometer (решено)
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Колеги падна ми един километраж марка Motometer а моя е Vdo но е с часовник понеже искам да го сменя да сложа с оборотомер... От една морга набарах Motometer ако го сложа ще имали някакви разминавания спрямо моето VDO става въпрос за мк3 ABS.... Моля за съвети да знам какво да правя
Последна промяна от emo8821 на Сря 18 юли 2012 17:17, променено общо 1 път.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Имали разлика между километражите VDO и Motometer
Еднакви са, нямат разлики
- emo8821
нямат ли разлика в предавателното число
- emo8821
emo8821 написа:нямат ли разлика в предавателното число
няма ли кой да каже с точност
Ако питаш дали стават - да, стават! Но, ще ти дава грешки - имал случаи на грешно отчитане на температура на охладителната течност и ниво на гориво. Разлика в скоростта - казва ли ти някой предишния дали е отчитал правилно? Трябва засечка с гпс.
Последния път на един дизел сложихме мотометър вместо вдо и почна да премигва лампата за зареждане, а тази за масло не угасна.
- emo8821
genata82 написа:Ако питаш дали стават - да, стават! Но, ще ти дава грешки - имал случаи на грешно отчитане на температура на охладителната течност и ниво на гориво. Разлика в скоростта - казва ли ти някой предишния дали е отчитал правилно? Трябва засечка с гпс.
значи вместо да имам ядове по добре да намеря VDO така ли да го разбирам
- Теодор
Да по-добре ще е но ако не намериш взимай Мотометъра
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Мойта е била 19 години с Motometer и минах на VDO и нямам никакви проблеми-всичко е точно!!!Само че за МК2 става въпрос.
Ако ги смениш изцяло няма да имаш никакъв проблем. Ако решиш да присадиш оборотомера на мотометъра на ВДО-то тогава ще се получат проблеми с отчитането на температурата на водата и нивото на бензина. Трябва да си прекачиш и платките. те се различават.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Гледай предавателното число най-вече
Явно ще трябва да пробваш - аз няколко пъти съм слагал и съм пробвал и все има разлика. Но тук доста колеги казват, че става. Вземи го с уговорка за връщане
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
emo8821 написа:emo8821 написа:нямат ли разлика в предавателното число
Как да си направя/поставя оборотомер
Въпрос за смяна на километража на голф 3
Настройка на кодовеге за профилактика
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/dashcluster/dashcluster.htm
http://store5.data.bg/swifter/vw/000544430401.en-GB-001.png
- emo8821
ще почакам да падне някакво VDO
13 мнения и пак си в началото.Слагай каквото имаш.Това са различни производители но вършат едно и също.До 200-220 нямаш проблем .Сменил съм много на моята кола като никога не съм превишавал да е над 220.Проблеми не съм имал никакви.То по лесно се сменя отколкото да питаш и да не знаеш на кого да вярваш.Дали е мотометер или вдо няма никакво значение.Има хиляди еднакви Голфове с различни километражи и от двата вида.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
За какви предавателни числа говорите изобщо в случая не знам???Таблото си взема сигнал от датчика на ск.кутия и си изчислява километри и така натам,а това дали ще отчита правилно вода и гориво си е друг въпрос!На голф 3 съм сменил няколко табла,с едно ми показваше,че върви на 100 градуса,а с друго на 85 и всъщност си бяха 90!Просто слагаш,караш 5 мин,ако всичко ти хареса си свиркаш с оборотомер вече!Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
