Обороти на АЕК
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Обороти на АЕК
днес почна да ми играят оборотите между 1000 и 1800 без да давам газ,почистих дебитомера,после дроселовата клапа не се оправи и накрая смених темп датчик и се оправи,но сега като че ли държи високи обороти трябва да спра колата на цяло за да паднат оборотите в норма
- nuri_3556
Re: Обороти на АЕК
може ли да го вкисна в бензин този датчик?
Re: Обороти на АЕК
Колега,по принцип този нагар дето се вижда не пречи на клапана на празен ход.Виновника за мудната му работа са електрическите връзки към него.Инсталацията му минава през кръглото щепселно до двигателя ама не можах да го извадя и почистя.Иначе най добре се чисти със спрей за почистване на карбуратори и парцалче като накрая пръскаш с ВД 40 обилно да проникне и по оста.Затварянето не го управлява компютъра а пружина.Като го отвориш принудително с отверка през единия отвор трябва за част от секундата да затвори като го пуснеш.Провери и датчика за затворено положение на дросела.Оттам се взема инфо за управлението на този клапан.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Обороти на АЕК
Откачи клемите на акумулатора за час - два. Може да има записани грешки.
- nuri_3556
Re: Обороти на АЕК
някой който е по навътре в нещата да каже как да изчистя това моторче на празен ход и как мога да пробвам дали има проблеми в него?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Обороти на АЕК
Bioside ти написа всичко необходимо.
Клапана се пробва на акумулатора дали щрака отчетливо, толкова.
