Голф3 - проблем с стоповете на колата
Колеги имам проблем с стоповете на колата.Значи като натисна спирачка отзат ми светят мигачите и габаритите като пусна спирачката изгасват а дори и понякога ми светят ламите се едно съм включил задната от какво може да е проблема?Колата е голф 3
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Стоп проблем.
Лоша маса най-вероятно.
- DanielSTZ
- Регистриран на: Пон 04 юни 2012 10:00
Re: Стоп проблем.
Колега имах същия проблем и беше лоша маса.Прегледай си пистичките на стоповете(поне при мен беше това)!Успех!!!
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Стоп проблем.
А да не отварям нова тема. Нямам светлини за задната. Намерих някаква букса която влиза само в левия стоп, но като я вкарам ми свети постоянно (не мига) десния мигач
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Re: Стоп проблем.
vucata написа:А да не отварям нова тема. Нямам светлини за задната. Намерих някаква букса която влиза само в левия стоп, но като я вкарам ми свети постоянно (не мига) десния мигач
колега за да не ти работят светлините за задната вариантите са
-повреден датчик
-прекъснат проводник
-изгоряли крушки/едва ли и двете/
обикновено проблема е в датчика
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Голф3 - проблем с стоповете на колата
А отакво може да светят стоповете постоянно?Дори без да се натиска предала.Стоп машинката е сменена с нова.Ефект няма.Лампата за подгряване на свещите мига постоянно
- joker
Свали платката на левия заден стоп и презапой масата...тя е обща и се окислява от натоварването...още едно потвърждение на едно мое писание,че при прав ток с голям ампераж първи пострадват масите!Честа болежка,но лесно лечима.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
провери си платката където влизат крушките
Re: Голф3 - проблем с стоповете на колата-РЕШЕН
Проблема е решен.Проблема беше в масата но го поправих!
