Голф 3 1.8 моно изпушва при запалшане
MishelinchO
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 15:19
Местоположение: България,Севлиево
Мнениеот MishelinchO » Нед 08 юли 2012 17:25
Здравейте
Имам следния проблем когато мотора е студен при запалване изпушва...дали са гумички на клапаните?
Благодаря предварително :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 1.8 моно изпушва при запалшане
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 юли 2012 19:16
Много вероятно!До сега нещо правено ли е по двигателя?
joker
Мнениеот joker » Пон 09 юли 2012 21:01
pas1.8mi написа:Много вероятно!До сега нещо правено ли е по двигателя?
100% сигурно...и най-вероятно не само вложки,но и водачи на клапаните.Главата долу и сервиз!Задължителен е ако не е правен досега.Само смяна на гумички ще те изкара не повече от 10-15000 км.Помисли защо?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 09 юли 2012 23:26
Да ти проверят делкото на колко градуса е.Имах подобен проблем!Палеше детонационно и пушеше яко..
MishelinchO
Мнениеот MishelinchO » Сря 11 юли 2012 14:48
Ми до сега не е правен ремонт на двигателя, но в най-скоро време го вкарвам :) Мерси за помощта :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 11 юли 2012 15:51
Първо смени гумички на клапаните, без да сваляш главата. Като махнете пружините на първите 2 клапана, по луфта се разбира как са водачите. Ако са разбити, сваляте главата и сменяте. Ако не са, само смяна на гумичките. И задължително нов семеринг на разпр. вал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 11 юли 2012 15:51
joker написа:
Докторе, принципно си прав. Хубаво е действително да се направи профилактика на главата. Но ако човекът няма възможност или време може да опита да смени само гумичките без да сваля главата. Пак иска разглобяване де, ама няма как... При мен вече сигурно 30 000км няма проблем, а ги смених по тоя начин. Нищо не пречи човек да опита. Ако си го правиш сам ще се набуташ само едни гумички, дето са левчета. :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 11 юли 2012 21:43
muns61 написа:Първо смени гумички на клапаните, без да сваляш главата. Като махнете пружините на първите 2 клапана, по луфта се разбира как са водачите. Ако са разбити, сваляте главата и сменяте. Ако не са, само смяна на гумичките. И задължително нов семеринг на разпр. вал.
:да: :да: :да: имах впредвид,че заради пробега и възрастта на колата,вероятността да са заминали водачи и да има нужда от припасване на клапани е голяма(след 250 000 км почти сигурно)....минах по този път.Гумичките са временно решение.А и сервизът на главата не е скъп...макс 300 лв в най-лошия случай.Но пък следващите 250 000 всичко с главата ще е наред.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 9:58
хмм къв е дима ? бял сив ? син ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 12 юли 2012 15:25
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Нед 15 юли 2012 21:24
здр.и аз го имам този проблем,преди 2 седмици купих голф3 1.8 ADZ при огледа не пушеше от никаде като няколко пъти я натисках газта да влезе в червеното.чак на 2 ден забелязах ,че когато я паля студена изпушва сиво за 2-3 секунди и после няма нищо.за 2500км маслото не е мръднало и питах разни майстори какво може да се направи и те ми казаха,че се почва от гумичките и в някои случаи се стига да сваляне на мотора за смяна на сегменти.в наи скоро време ще сменя гумичките и ще пишя как е
