проблем с вдигане на стъкла при заключване
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 07 юли 2012 8:12
вчера на един познат се сблъсках с проблема ,когато задържи ключа в ключалката не се вдигат или свалят стъклата ,както и централното заключва но само един път по принцип прещраква двоино и няма отваряне от никъде :Mr Green Fun , някаква идея какво да търся грешки в комфорт модула няма влезнах с вак кома
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: проблем с вдигане на стъкла при заключване
Мнениеот egoist_ok » Нед 08 юли 2012 19:16
Музиката на колата каква е - оригиналната или друга, защото ако е някаква друга и е свързана постоянно да свири /да не е зависима от конт. ключ/ го прави този номер. Имах такъв случай преди време - някой беше свързал жълтия кабел /паметта/ и червения кабел на музиката заедно за да може да свири винаги и тогава стъклата не се вдигат нито с алармата, нито с ключа.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 08 юли 2012 19:23
моите се вдигат на степени,и когато искат...алармата заключва само багажника,а машинките щракат...а с ключа се заключва само вратата в която е ключа + багажника,без другата...може да е един и същ проблема :)
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 08 юли 2012 22:00
музиката му е неоригинална ,ще погледна връзването за всеки случаи , иначе колата си се заключва няма проблеми :Mr Green Fun
nikibg
Регистриран на: Съб 16 юни 2012 6:41
Мнениеот nikibg » Нед 08 юли 2012 22:08
Колеги да попитам тук за да не пускам нова тема.При мен с ключа си действа комфорт модула.Свалят си се и се вдигат стъклата при задържане съответно на закл. и откл. .Но от дистанционното на ключа не се получава .Има ли начин да се активира и как ? Благодаря предварително за разясненията на знаещите .И се извинявам на колегата ,че му разводнявам темата.
Поздрави!
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 09 юли 2012 6:24
williams_vn написа:музиката му е неоригинална ,ще погледна връзването за всеки случаи , иначе колата си се заключва няма проблеми :Mr Green Fun
Да за заключването няма проблем - само стъклата не искат да се вдигат когато е превръзвано по музиката.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 09 юли 2012 6:28
nikibg написа:Колеги да попитам тук за да не пускам нова тема.При мен с ключа си действа комфорт модула.Свалят си се и се вдигат стъклата при задържане съответно на закл. и откл. .Но от дистанционното на ключа не се получава .Има ли начин да се активира и как ? Благодаря предварително за разясненията на знаещите .И се извинявам на колегата ,че му разводнявам темата.
Поздрави!
Има една тема за вдигане и сваляне на стъклата с оригиналното дистанционно - потърси я и ще разбереш - препрограмирва се комфорт модула с една програмка VDS-PRO и тогава колкото държиш копчето за заключване толкова вдига стъклата и съответно сваля с копчето за отключване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
