Golf mk3 AAM мотор...1.8моно 75к.с.
Когато колата постои....няколко часа колкото да се стече маслото и като запаля, претраква и лампата на маслото мигва за 1 секунда.
Имам предположения, че е от смотан маслен филтър...
И другото днес при изкачване на един байр...колата позагря на малко над 90 градуса(по табло)което уж показваше вярно като го мерих след като смених датчика.
И зумера пропищя един път и лампата пресветна, бях на ниски обороти...за пръв път ми се случва и малко ме стресира.
И тук почвам да си мисля че и маслото е шит като филтъра.
Идеи и предложения?
Голф3 1.8 75к.с. - Пречукват повдигачите при първо палене?
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Re: Голф3 1.8 75к.с. - Пречукват повдигачите при първо палене?
Колега, сложи си качествено масло. Това е скъп кансуматив, но не достатъчно, за да се припокрие с основен ремонт.
- parno
вентото претракваше дори при не чак толкова студено време - даже ситуацията е едно към едно с твоята
старото масло беше на около 1000 км - мисля ,че ШЕЛ
смених го с кастрол от колегата АСЕ - първоначално и с него претракваше може би докато не минах 500-600 км - сега мълчи мотора и в студа
пробвай първо с друго масло
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Слагай масло с вискозитет максимум до 10W40 и качествен маслен филтър.
- my heart iS iCe
И моите причукваха при 1-во палене, след време почнаха постоянно да си причукват и сега си цъкат постоянно, даже когато е загряла и я изфорсирам яко чука! Но карам така, ще пробвам по-натам да сложа по-гъсто масло 15W40 и да видя дали ще се оправи!
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Моята е 1.8 само че 90 к.с и от доста време имам същите проблеми,бях с хубаво масло 10W40 но пак си прещракват,така вече повече от 10 000 км.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Аз съм с 15W40 и от около 4 години карам с тази марка масло..досега проблеми не съм имал...
Тези дни ще сменя филтъра и ако нямам промяна сменям маслото. Ако и след това нямам промяна.
Мисля да се насоча към сваляне на картера и да видим да няма проблем нещо с цедката на маслената помпа, за да не свалям после картера да сменям лагери.
В понеделник ще сменя филтъра и ще пиша дали има някаква промяна.
А да ми препоръчате читава марка за филтри?
- parno
аз си купувам от Автохит въздуни,горивни и маслени на Mahle
избягвам други марки - ама тука вече е въпрос на вкус работата
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Бе въпрос на вкус...ама тва ше е 3тия филтър на това масло......
Първият му заяде клапан и каза да не дига масло в главата...сега тоя и него ше го махна...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да караш с 15W40 кола с хидравлични повдигачи си е престъпление...
- joker
radi_nrj написа:Да караш с 15W40 кола с хидравлични повдигачи си е престъпление...
...моите на 1.8 ABS-а са на 300 000+ км и са тихи като автокрадец...но освен качествено масло по спецификация на Vw друго не са виждали...- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Да наливам 10 на 40 така ли?
- joker
ZeroCool написа:Да наливам 10 на 40 така ли?
Освен него можеш да сложиш и добавката на WYNN,S(325 мл за 6 л масло на цена 11 лв) за почистване на хидравлични повдигачи...пробвах я...действа и то добре!- muns61
- Местоположение: pleven
Преди да сменяш или правиш, замери налягането на маслото.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
И аз съм пробвал с 15W40 ... ами пълно лайно, имахме съмнение за сегменти и бутала и затова го налях, ама зимата сутрин чукаше като "тих дизел" първите 2-3 минути след палене. Смених го и е пушка, повече никакви експерименти от рода на 15w...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
