изгорели стрелки на километража голф4 ahf
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Мнениеот ivkobiks » Нед 08 юли 2012 21:54
изгорели стрелки на километража голф4 ahf.как се поправят или някакво ре6ение ако някой знае.изгорелите са голямите на оборотомера и километрите вси4ко друго работи и свети
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: изгорели стрелки на километража голф4 ahf
Мнениеот red.devilll » Пон 09 юли 2012 14:39
има диоди под стрелките.Най-вероятно те са се предали
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 10 юли 2012 21:11
Отдолу под стрелките има стъпкови моторчета.Като откаже едното замръзва и другото.Не се сменят трудно,но все пак без поялник и вакум сонда няма да се справиш.Като резервна част едва ли ще ги намериш освен от друго табло с други дефекти :drunk
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Вто 10 юли 2012 23:02
мерси
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Сря 11 юли 2012 23:15
Bioside написа:Отдолу под стрелките има стъпкови моторчета. Като откаже едното замръзва и другото. Не се сменят трудно,но все пак без поялник и вакум сонда няма да се справиш.Като резервна част едва ли ще ги намериш освен от друго табло с други дефекти :drunk
Това отнася ли се и за други табла, напр. за: 1H6 919 033 AA -3838_1992 г.(за VW Golf III_2Е_20-240km/h_MFA)
Опитах да заменя 1H6 919 033 B -3838_1992 г.(за VW Golf III_AAM_20-220km/h_с часовник), но стрелките на скоростомера и оборотомера не помръдват. Всичко останало работи перфектно: Т'C, нивомер и цифровите километропоказател, оборотомер, часовник, без MFA (което е ясно защо).
Пробвах скоростомера от AA на В - работи. Как да пробвам оборотомера? Чрез мерене с мултицет или ...
Мога ли, за проба, да поставя скоростомера от B вместо оборотомера,на AA? Или оборотомера от АА => вместо скоростомера от В ... Моторчетата на скоростомера и оборотомера еднакви или поне подобни ли са? Да не изгоря и нещо здраво.
Защото в сервиза ми говорят за несъвместимост на таблата или за увреждане на програмата при опит за презапис на паметта.
Посъветвайте ме какво може да се направи.
Bioside
Мнениеот Bioside » Чет 12 юли 2012 9:53
Не можеш да смениш скоростомер и оборотомер на 2 табла.Моторчетата може еднакви са но управлението и на двете е на платката на таблото.Датчиците на температурата и бензина са сменят от едно табло на друго при условие,че не са и те с моторчета.Иначе таблата трябва да са на един и същ производител.VDO или Motometer.Огледай 28 пиновото щепселно за пукнати спойки и прекъснати писти.Стабилизатора на 10в и той върти мозъци но тогава ще те лъжат и другите два уреда.Нищо не можеш да изгориш при смяна на моторчето стига да не се заиграваш с поялника по платката.Не е кой знае какво.И двете ти табла са сигурно с презаписана памет.Това е първото нещо което правят в автокъщите.Ако човек знае какво прави вероятноста да повреди таблото софтуерно е нищожна.
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Пет 13 юли 2012 13:33
пи4ове като казвам изгоряли имам впредвид,4е не светят а ина4е си работят нормално и вси4ко друго по таблото
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Нед 15 юли 2012 10:45
Единият колега ти го е казал точно-в основата на стрелката до моторчето има диод и той осветява стрелката,а при теб явно е изгорял.Трябва да се подмени,но това е работа за професионалист,така че най-добре се обърни към някой телевизионен сервиз те имат необходимата апаратура.И да знаеш,че като свалиш таблото,което е много проста работа,колата няма да пали,защото в таблото е имабилайзера.
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Пон 16 юли 2012 1:34
мерси
