Golf4- двигателят придърпва
Pavlin24
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 9:17
Местоположение: Троян
Мнениеот Pavlin24 » Пон 09 юли 2012 21:32
Здравейте. Дано съм оцелил раздела. Искам да споделя един проблем и се надявам някой да ми помогне със съвет. Преди един месец си купих Голф4, бензин,1,6, 1999 г., мисля, че инжекцион, не му разбилам много. Притесняваме това, че когато карам и върна газта малко по-рязко колата започва да вибрира (да придърпва, друса). Тоест скоростта не намаля плавно, а на импулси. Искам да попитам нормално ли е това и трябва ли да я карам на сервиз, защото ми е малко дисконфортно. Преди съм карал Голф2 и не съм имал подобен проблем.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Golf4- двигателят придърпва
Мнениеот toni82 » Вто 10 юли 2012 19:00
една диагностика няма да и навреди особено за нова кола.може дросела да е за чистене може и жилото на педала да задържа :roll:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 10 юли 2012 19:14
Има и един вакум регулатор, да го прегледат също!
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Сря 11 юли 2012 9:13
сменял ли си нещо филри милтри
Pavlin24
Мнениеот Pavlin24 » Сря 11 юли 2012 9:43
Сменял съм филтри, масло, ангренажен ремък....
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Сря 11 юли 2012 9:48
Автомобилът е един организъм, корем може да го боли от 100 причини. Дай повече информация сменяно ли е нещо, какъв е точно и др.
Pavlin24
Мнениеот Pavlin24 » Сря 11 юли 2012 16:35
Благодаря ви Тони и Хитмен. Ще ви послушам.
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пон 16 юли 2012 9:46
Какво стана колега? Откри ли от какво придърпва...
Pavlin24
Мнениеот Pavlin24 » Пон 16 юли 2012 9:59
Да да. Аз го написах- но гледам , че не е се е появил отговора.
Някаква машинка на съединителя се била повредила, смениха я и сега е добре, не придърпва.
Pavlin24
Мнениеот Pavlin24 » Пон 16 юли 2012 10:07
Но ми се появи друг проблем. Той го имаше и преди, но сега зачести. Когато двигателят работи на място или когато по време на движение дам на свободна (или само натисна съединител) двигателят започва да вие, самофорсирва се, оборотите играят нагоре-надолу, равномерно. От сервиза ми казаха, че ми бил скъсан маркуча на въздушния филтър и може да е от него. Пък тоя мъркуч струвал 90 лева, та се чудя да го сменам ли....
mania
Мнениеот mania » Пон 16 юли 2012 10:33
А кофти бензин? Моето Г3 АГГ, което, както знаем хич не е претенциозно към бензин, веднъж ако г онатрових с бензин от една квартална бензиностанция. Та после му сипах 100 октана да се свести. Пробвай този вариант преди да ходиш по лекари. Може бензинът, който му сипваш да не е качествен нещо...
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 16 юли 2012 11:44
Pavlin24 написа:Но ми се появи друг проблем. Той го имаше и преди, но сега зачести. Когато двигателят работи на място или когато по време на движение дам на свободна (или само натисна съединител) двигателят започва да вие, самофорсирва се, оборотите играят нагоре-надолу, равномерно. От сервиза ми казаха, че ми бил скъсан маркуча на въздушния филтър и може да е от него. Пък тоя мъркуч струвал 90 лева, та се чудя да го сменам ли....
Има няколко варианта- дросела да се бъзика нещо на свободен ход,но щеше и да гасне; малкия маркуч от маслените пари който отива в големия на въздушния филтър, преди дросела, можеш да скрепиш положението и с някакво тиксо.
И при мен го прави този номер, но с леко форсиране малко над 1500 оборота работата се оправя.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 16 юли 2012 11:46
Има доста изписано по проблема с оборотите на 1.6 двигател при голф 4!Поразрови се и прочети малко!
