Странно тракане отпред след дъжд.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 12 юли 2012 7:35
Здр колеги, след вчерашния дъжд във Варна излязох наложи ми се и на връщане към в къщи нещо отпред яко се разтрака та проблема е следния трака когато дам газ по инерция не трака като пусна газта също не трака само като натисна газта някои има ли идея какво може да е дали нещо просто се е намокрило, четох из нета и имаше коментари че може би е разнитен съединител аксиален лагер, и т.н. някои ако е имал следния проблем нека да сподели.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Странно тракане отпред след дъжд.
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 9:46
някоя счупена ролка ? или лагер в ролката ? :? на свободна кат форцираш трака ли ?
Stani87
Регистриран на: Сря 11 юли 2012 15:50
Местоположение: гр. София
Мнениеот Stani87 » Чет 12 юли 2012 10:13
Колега,здравей.Според мен това е скъсан тампон на скоростите или на мотора за това като дадеш газ се чува тракане или по скоро шум.Прегледай тампоните!Не съм сигурен,но все пак провери.Дано съм ти бил полезен!
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 12 юли 2012 11:51
Мисля че не ролка идва отдолу от съединителя каретата там някъде проблема се получава когато съм на скорост колкото по бързо върви толкова повече тракания стават силно се надявам да не е съединител или скоростна кутия не съм казал но става въпрос за Голф 3 1.6 АФТ 1996г.
Сега отивам на сервиз да видим за какво става въпрос.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 12 юли 2012 17:17
каре!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 12 юли 2012 17:28
Не е каре днес се оправи само не знам как стана но спря след това реших да си сменя маслото и се надявам да не се появи повече това тракане :)
overapac
Мнениеот overapac » Чет 12 юли 2012 18:35
понаместило се е ,не се е оправило,пак ще се обади!! :beer :beer :beer
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 12 юли 2012 20:24
възможно е но каретата съм ги сменил преди 10 000 км пък те тракат когато завивам а не когато вървя напред.
Ще се радвам ако е каре а не скоростна кутия :)
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 12 юли 2012 20:30
А вътрешните карета преглеждалили сте ги,при менее по-скоро като хъркане,ако искаш ще те повозя да чуеш как е при мене,и аз съм от варна :beer
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 13 юли 2012 9:10
Ау вярно има и вътрешни карета ама маншоните са здрави не би трябвало да се прецакат все пак са затворени от всякъде.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пет 13 юли 2012 10:42
за всеки случай провери ги
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 13 юли 2012 10:46
Оглеждах ги на външен поглед всичко е наред ако ми кажете някак си как да ги проверя ли не знам трябва да свалям маншоните ли как.
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 66 госта
