Bioside написа:Да възможно е,но и клемореда ги върти тези номера понякога.И него можеш да пробваш ако имаш резервен и откачиш само буксата на този на колата.Другия вариянт е на контакт и с кабел от плюса на акумулатора на тънкото кабелче на стартера.Няма начин да не го хванете
Bioside написа:Датчика го остави последен.За него ще ти трябва светодиод със последователно включено съпротивление 100-150 ом.Клемореда съм ти описал как аз си нося един нов винаги в колата.Ако сутринта запали най вероятно е релето.То ги върти тези номера в горещините.Като дадеш на контакт а с лявата ръка размърдаш въпросния мръсник 109 трябва да чуеш как щрака.Предимно си пука спойките на бобината.
