Сваляне на мокет и централна конзола, Голф 4
mikej@
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 19:30
Мнениеот mikej@ » Вто 10 яну 2012 17:19
Привет колеги, от скоро съм собственик на Голф 4, колата е с 4-ри врати. Някой от старите собственици е сменил мокета по някаква причина, но не го е напаснал добре, а и централната конзола, барчето и подлакътника не са добре закрепени, липсват винчета, стърчат пластмаси, общо взето грозна работа. Също и на мястото на CD-то в централната конзола има някакъв екран. Та мисалта ми е такава, искам да сваля всичко необходимо да се напасне добре мокета, също така и да си върна CD-то на мястото, защото сега е в жапката и всичко после да се монтира кадърно.
Моля за някакви съвети или тънкости как точно става демонтажа на прагове, седалки, централна конзола, барче, полакътник и т.н. Или кое по точно трябва да се демонтира за да не напасне таблото и да си върна CD-то на място.
А и най-вече как се маха ръчката която отваря капака.
Поздрави на всички и мерси предварително :)
mikej@
Re: Сваляне на мокет и централна конзола, Голф 4
Мнениеот mikej@ » Съб 14 яну 2012 15:20
Хайде колеги, никой ли не може да помогне. :(
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Съб 14 яну 2012 15:49
http://zamunda.net/details.php?id=114291&hit=1
Ръководства за почти всички VW-та теглиш там има всичко :beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 14 яну 2012 20:19
mikej@ написа:Хайде колеги, никой ли не може да помогне. :(
Цък
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 08 юни 2012 22:02
Здравейте колеги! Днес се захванах да свалям мокета, разглобих всичко, но идея си нямам как да го извадя, защото е едно цяло парче, което минава отпред под таблото и тръбите на парното. Ако махна гумената свръзка между тръбата, която идва отгоре и тази, която отива назад може би ще успея да го прекарам оттам, но отляво на централната конзола има една метална колона, която също пречи. Чудя се, ако и развия болтовете и я махна какво ще се случи? Моля, ако някой е правил процедурата да сподели опита си! Помагайте, защото ми предстои пътуване и ако не свърша до няколко дни жената ще ме бие... :oops:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Съб 09 юни 2012 21:32
Махнах металната колона, а след това откопчах от пода раздвоената задна тръба на парното и я издърпах назад, за да се освободи място, през което да мине мокетът.
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 05 юли 2012 13:50
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?958556
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?967146
Колега виж тези линкове мисля ,че ще бъдат полезни за теб :) Поздрави
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 05 юли 2012 20:41
Благодаря колега, но отдавна приключих :D :beer
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Чет 12 юли 2012 10:03
Честито , но вземи напиши и как се справи с проблема - все пак утре ще влезе някой в нужда и ще остане разочарован :да:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 12 юли 2012 12:38
Ivan4u написа:Честито , но вземи напиши и как се справи с проблема - все пак утре ще влезе някой в нужда и ще остане разочарован :да:
Ами колега, не съм отварял аз темата :roll: . Моят проблем беше, че след като бях разглобил всичко се чудех как точно да извадя мокета, но аз съм писал как го направих. Като сглобявах обаче се оказа, че съм го направил по трудния начин, защото разбрах, че и горният тръбопровод на парното също се сваля :Mr Green Fun
