Помощ за инсталация ел. регулиране на фарове голф 2
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 11 юли 2012 22:26
Реших да добавя и тази екстра на другата колица та ми е нужна помощ относно рагадаването на кабелите.
Извадих инсталацията с машинките и стойките за фаровете.
Та питането ми е относно кой цвят кабел от буксата на копчето за какво е :wink:
самата букса представлява нещо от редове пинчета.Отдоре са 3 пина,а отдолу 4 пина.
Ако е нужно ще кача и снимка но по пристичко сега ще го обясня.Те хората са си ги написали номерациите 1,2,3,4,5,6,7
1 СВОБОДЕН
2 СВОБОДЕН
3 Кафяв кабел отиващ към буксата която свързва копчето и ел машинките
4 Жълт
5 Червено-син кабел който също отива към буксата която свързва копчето и ел машинките
6 Кафяв
7 Сиво-син
Имам и още едно питане тази червената букса в която влизат кабелите от пин 3 и 5 къде по-точно с намира в купето или при двигателя.
Благодаря Ви предварително :beer
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Помощ за инсталация ел. регулиране на фарове голф 2
Мнениеот anrus » Сря 11 юли 2012 23:28
Всичко наготово ли? Хайде първо прочети viewtopic.php?t=146611 , направи си сам някой изводи и ако отново има нещо неясно - питай.
Буксата е в купето, зад бушониерата.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 12 юли 2012 10:05
Благодаря ти ОТНОВО :beer
Имам само 1 въпросче.Жълтият кабел от копчето се връзва на + при къси светлини и когато пусна дъгите + са изчезва.От къде най-лесно мога да взема + от късите?
При дълги светлини ел реглажа работи ли?Ако не може да се сложат 2 диода на жълтия кабел и след като се пуснат дългите да може тоя изчезващ + да го има :)
anrus
Мнениеот anrus » Чет 12 юли 2012 10:46
Не работи на дълги, тъй като при тях не е необходим. Идеята на този реглаж е да не заслепяваш насрещно движещия се без да ограничаваш прекомерно твоето зрително поле.
За CE1 захранване за копчето се взема от извод M2 на бушониерата.
За CE2 не съм търсил, но би трябвало да бъде клема D/2.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Чет 12 юли 2012 19:12
