Странно тракане отпред след дъжд.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здр колеги, след вчерашния дъжд във Варна излязох наложи ми се и на връщане към в къщи нещо отпред яко се разтрака та проблема е следния трака когато дам газ по инерция не трака като пусна газта също не трака само като натисна газта някои има ли идея какво може да е дали нещо просто се е намокрило, четох из нета и имаше коментари че може би е разнитен съединител аксиален лагер, и т.н. някои ако е имал следния проблем нека да сподели.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Re: Странно тракане отпред след дъжд.
някоя счупена ролка ? или лагер в ролката ?
на свободна кат форцираш трака ли ?
- Stani87
- Регистриран на: Сря 11 юли 2012 15:50
- Местоположение: гр. София
Колега,здравей.Според мен това е скъсан тампон на скоростите или на мотора за това като дадеш газ се чува тракане или по скоро шум.Прегледай тампоните!Не съм сигурен,но все пак провери.Дано съм ти бил полезен!
Infernal_fire
Мисля че не ролка идва отдолу от съединителя каретата там някъде проблема се получава когато съм на скорост колкото по бързо върви толкова повече тракания стават силно се надявам да не е съединител или скоростна кутия не съм казал но става въпрос за Голф 3 1.6 АФТ 1996г.
Сега отивам на сервиз да видим за какво става въпрос.
Infernal_fire
Не е каре днес се оправи само не знам как стана но спря след това реших да си сменя маслото и се надявам да не се появи повече това тракане
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
понаместило се е ,не се е оправило,пак ще се обади!!
Infernal_fire
възможно е но каретата съм ги сменил преди 10 000 км пък те тракат когато завивам а не когато вървя напред.
Ще се радвам ако е каре а не скоростна кутия
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
А вътрешните карета преглеждалили сте ги,при менее по-скоро като хъркане,ако искаш ще те повозя да чуеш как е при мене,и аз съм от варна
Infernal_fire
Ау вярно има и вътрешни карета ама маншоните са здрави не би трябвало да се прецакат все пак са затворени от всякъде.
- persiii11
за всеки случай провери ги
Infernal_fire
Оглеждах ги на външен поглед всичко е наред ако ми кажете някак си как да ги проверя ли не знам трябва да свалям маншоните ли как.
