проблем на 1,8 моно с обороти
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
здравейте колеги,имам следният проблем,на газ като изключа от скорост и оборотите падат докъм 200-300...после по малко се възстановяват докъм 800...понякога направо гасне,това е само на газ...какво може да е,възможно ли е да е за регулиране изпарителя ,че скоро го сменях...или от тройника,преди правеше пак така,но сменях изпарител,и стъпково моторче,и се беше оправила...и сега пак
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: проблем на 1,8 моно с обороти
Ако тази игра с оборотите е само на газ, трябва да се направи реглаж. Темата е по-скоро за другия подфорум - Автогазови уредби. Възможно е и да е от запушване на филтърчето на газовия клапан, но тогава по-вероятно щеше винаги да загасва.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
извинявам се ако съм писал на грешното място...газовият клапан е сменян зимата с нов,но мога да го почистя за профилактика,и аз се съмнявам в реглажа на изпарителя,благодаря колега
