здравейте колеги значи километража ми е на МИЛИ а аз искам да ги направя на КИЛОМЕТРИ как ще стане тази рабо0та ?
ГОЛФ 4 1.6 SR AKL
Г4 километража ми е в мили. как да ги направя на километри?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Един много интересен въпрос..
Ако ти е с дисплей, има начин как да стане чрез VAG-COM, но ако нямаш по средата на таблото едно червено дисплейче, значи забравяш.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
не малки дисплейчета имам https://lh6.googleusercontent.com/-1Ryn ... 010063.JPG еи такива в средата нямам едното има чесовник а другото милове
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Снимка на километража....
- persiii11
http://i46.tinypic.com/16aeicw.jpg същото само че мойто е на мили а тва е на КМ .. и няма бордкомютъе
- swifter
Искаш да кажеш, че твоето е само в МИЛИ. Не като това - с по-малките цифри са километрите?
Или Долу в десния дисплей показва МИЛИ,а не КМ?
Ако е за дисплейчето:
С VAG-COM :
Instruments -> Coding-> На SoftCoding, ако пр. "02232", трабва да стане "02132".
Coding
??xxx: Options
+01 = Brakepad Warning active
+02 = Seatbelt Warning active
+04 = Washer Fluid Warning active
+08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active
+16 = Warning Light "Door(s) open" active
xx?xx: Country
1 = Europe
2 = USA
3 = Canada/Mexico/Latin America
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan
6 = Saudi Arabia
7 = Australia
xxx?x: Service Intervals
0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
3 = without Service Intervals (USA/Canada)
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
1 = 1.4l@55kW (4297)
2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
П.С.Запиши си първо страта стойност, преди да порменяш каквото и да е.
След като се отвори прозореца Coding, като задържиш мишката върху полето за писана изскача popup с възможните корекции, описаното по-горе.
С VAG-COM :
Coding
??xxx: Options
xx?xx: Country
1 = Europe
2 = USA
5 = Japan
6 = Saudi Arabia
7 = Australia
- persiii11
да долу в десния ъгъл е само на МИЛИ е значи викаш само с VAG-COM с нещо друго не става ли е аз кат нямам ваг-ком ко правим ..
- swifter
Търсиш човек с Vag-com кабел. Ако имаш познат, може и да не ти вземе пари....
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Колата скоро ли е купена?
Явно това е нов евтин начин за заблуда на купувача, като се направи в мили.
Купувача гледа толкова много неща в такъв момент, че е нормално да не обърне внимание на милите, гледайки само цифрите.
- persiii11
не не аз лично погледнах че са в мили колата е на 123 хил. мили
- persiii11
VAG-COM 409.1 версия става ли ? това е кабел за диагностика и чистене на грешки нали ?
- persiii11
за какво друго мога да използвам това устройство освен да сменя от Мили в КМ ?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Да ползвам темата на колегата, че и моя е Един много интересен въпрос..
Защо се червени тези белязки? Какво показват?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
