Здравейте колеги,
Имам следния проблем, за който мисля че съм писал и преди:
-пластмасовата дограма над предния капак на колата и намиращ се в долната част на предното стъкло се е отлепил. Проблемът всъщност е, че подозирам, че когато вали дъжд, именно оттам влиза вода и колата не може да запали. Опитах да го изолирам със силикон, но не става, защото луфтът е твърде голям.
Майсторчето, което ми оправя колата, каза, че по специализираните сервизи за стъкла продавали изолатори, които щели да свършат работа, но крайно 'любезната' лелка от 'Кобра' не беше и чувала за такова нещо. Отделно си мислех дали да не пробвам със специален силикон за стъкла?
Някой идеи?
Отлепена пластмасова дограма над предно стъкло - Голф 3
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Отлепена пластмасова дограма над предно стъкло - Голф 3
Изгоряла ти е кората от слънцето
Тя е на 2 части и си има нужда от нова(втора употреба запазена)Новата си е доста солена така, че си търси втора ръка
Нищо и няма.Ако я разгледаш отвътре ще видиш че оттам вода не може да влезе.Моята цялата е така.Това напуканото е гумено и е само за естетика да стои прилепнало за стъклото.Имаше тема за възстановяването му с накакво перо № 14,15,16 от Кобра-autoglass.bg но не мога да я намеря.Най вероятно са ти запушени отводнителните канали в двата края под тези кори.
Последна промяна от Bioside на Пет 13 юли 2012 17:10, променено общо 1 път.
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Ккакво ще рече това, че са запушени? Може ли оттам да е проблема с влизането на вода към бобината?
Може,Единият е точно около бобината.Махни тези кори за които питаш и ще ги видиш в двата края до калниците.Изведени са от задната страна на предните колела.
Rosenrot
Ще го направя. Мерси!
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
viewtopic.php?f=5&t=218675&start=0 Колега,в тази тема е описано какво се получава при запушени канали-снимките са краснооречиви.Пластмасовата кора (подкалник) около гумата в задния си край има оставено разстояние за оттичане на водата.Като застанеш до гумата остава отзад и отвътре в долната част на тази пластмаса-напипва се с пръст.Да, ама е малко и листата които влизат там го запушват.С нож разширих този процеп,направих го около 1см и боклуците заминават с водата.
