пак загрява голф 3
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
пак загрява голф 3
Днес смених температурния датчик и АБУ-то продължава да включва перката чак на 97 градуса. Четох доста и в крайна сметка неможах да разбера сега къде да търся причината - датчик на радиатора или термостат? Помагайте че трябва да реша проблема възможно най-бързо
Последна промяна от barezifranko на Чет 12 юли 2012 22:08, променено общо 1 път.
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: пак загравя голф 3
ти кой темп датчик смени този за перката или този за компа ,защото ако си сменил този за компа не очаквай перката да си промени поведението
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
За съжаление ходих при едни пишман електричари и ми впрегнаха да сменям датчика на компа. Сега като разрових стари теми от форума разбирам че смяната е била напразна. Сега дилемата ми е - датчик на радиатор или термостат ?
- Golf`mafia
виж дали ти загрява големия кръг на водата или седи студен
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: пак загрява голф 3
Големия кръг е този по-дебелия маркуч нали? Ако е това си загрява
raikkonen
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Свищов
ABU двигателите,са доста по "горещи" двигатели от всички останали на VW.Mисля,че няма да можеш да го накараш да върви по "студен".Просто така са си направени,има писано в доста теми за ABU.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=322970&start=0&hilit=ABU http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=319012&hilit=+ABU
viewtopic.php?f=5&t=137687&hilit=ABU+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Последна промяна от raikkonen на Чет 12 юли 2012 22:31, променено общо 4 пъти.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да знам че им викат "чайници" но се притеснявам да не издумка някоя гарнитура и да стане по-голяма беля. А между другото не трябва ли да имам първа скорост на перката някъде към 84 градуса ?
- Golf`mafia
при 94 е по възможно но при 84 не
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Офф незнам вече. Тука с познати споделям и викат трябва да ти поддържа 90 градуса - вече незнам дали да търся проблем в колата или да си я карам така както си е.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Днес дадох накъсо за да видя дали перката работи и се оказа че си работи и на двете степени. Но още се чудя дали е нормално първа степен да ми включва на 97 градуса ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не се вкарвай във филми, колега. Нищо и намя на колата ти
- joker
barezifranko написа:Днес дадох накъсо за да видя дали перката работи и се оказа че си работи и на двете степени. Но още се чудя дали е нормално първа степен да ми включва на 97 градуса ?
A откъде знаеш,че са 97?Измери ли температурата на течността?Ако гледаш стрелката на таблото...грешиш!
Като я закачиш на компютър колко показва датчика за компютъра?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
а като измериш с термометъра и се убедиш,че термостата ти е отворен на 92-93 градуса примерно,си смени датчика на перката и си готов
