Имам следния проблем когато мотора е студен при запалване изпушва...дали са гумички на клапаните?
Благодаря предварително
pas1.8mi написа:Много вероятно!До сега нещо правено ли е по двигателя?
joker написа:pas1.8mi написа:Много вероятно!До сега нещо правено ли е по двигателя?
100% сигурно...и най-вероятно не само вложки,но и водачи на клапаните.Главата долу и сервиз!Задължителен е ако не е правен досега.Само смяна на гумички ще те изкара не повече от 10-15000 км.Помисли защо?
muns61 написа:Първо смени гумички на клапаните, без да сваляш главата. Като махнете пружините на първите 2 клапана, по луфта се разбира как са водачите. Ако са разбити, сваляте главата и сменяте. Ако не са, само смяна на гумичките. И задължително нов семеринг на разпр. вал.
имах впредвид,че заради пробега и възрастта на колата,вероятността да са заминали водачи и да има нужда от припасване на клапани е голяма(след 250 000 км почти сигурно)....минах по този път.Гумичките са временно решение.А и сервизът на главата не е скъп...макс 300 лв в най-лошия случай.Но пък следващите 250 000 всичко с главата ще е наред.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
