Венто 1.8 ABS - Менене на обороти
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 14 юли 2012 8:24
Колеги от вчера като запаля колата на бензин обортомера започва да играе нагоре надолу като мени рязко оборотите.Като я обърна на газ на 2000 оборота си заспива на 900 об.Къде може да е проблема.VW VENTO 1.8 ABS 93G.GAZ-BENZIN.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Венто 1.8 ABS - Менени на обороти
Мнениеот snupeca » Съб 14 юли 2012 14:23
Дюза, бензинова помпа, бенз. филтър, грешки итн.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Съб 14 юли 2012 14:44
извади и си почисти стъпковото моторче :да:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 14 юли 2012 15:59
По принцип и дросел може да е, но както и стъпковия мотор в случая - играят роля и на двете горива, така че по-малко вероятно да е от тях.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Съб 14 юли 2012 17:02
проверката му е майката
basketplayer
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 0:28
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 1995
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот basketplayer » Пет 20 юли 2012 13:03
Колега и аз карам венто 1.8 газ бензин и ми направи същия проблем.. не съм го закачал за грешки, подозирам стъпковото моторче или дросела, ама се оправи вече от само себе си.. Ако не се оправи пробвай да ги почистиш и смажеш... само не знам дали стъпковото моторче не е капсуловано :)
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пет 20 юли 2012 17:14
basketplayer написа:Колега и аз карам венто 1.8 газ бензин и ми направи същия проблем.. не съм го закачал за грешки, подозирам стъпковото моторче или дросела, ама се оправи вече от само себе си.. Ако не се оправи пробвай да ги почистиш и смажеш... само не знам дали стъпковото моторче не е капсуловано :)
чисти си стъпковото моторче за известно време мисля че ще се оправи ама после пак ако почне вече плаче за нова
nokia_n80
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 18:13
Местоположение: Lozen
Re: Венто 1.8 ABS - Менене на обороти
Мнениеот nokia_n80 » Съб 21 юли 2012 7:44
Проблема се получава от това че караш на газ,когато караш на този вид гориво,ламдата отчита бедна смес,и казва на ECU-то да коригира смесите и набива повече гориво,което на практика се върти в кръг :Mr Green Fun и интересното става като минеш от газ на бензин компа се шашка от всякъде,решения има ти си прецени кое
1-на захранжащия + на компа се жръзва едно реле и така при всяко палене тои се рестартира и чисти грешките,мисля че беше 21 пин на буксата
2-слагаш ламбда емулатор и лъжеш компа че сондата работи :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
