странен проблем при палене на голф 4 1.6 , 101к.с. АКЛ
tihomir40
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
- Местоположение: Sofia
здр. някой сблъсквал ли се е с този проблем, когато е студено колата пали от раз,сега като е топло сутрин пак си пали без проблем, но когато се стопли много времето ,например днес на обяд при 35 градуса не иска да пали, само като натисна педала на газта докрай запали, така е от както се стопли, ходих на диагностика човека вика всичко с датчици и тем подобни е наред, снощи нови свещи сложих и днес пак така, за 1.6 , 101к.с. АКЛ става въпрос
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: странен проблем при палене на голф 4
нещо се бъркаш колега-не иска да пали когато е топла,а не когато времето е топло-датчик на разпределителния вал!?!
tihomir40
точно когато е топло времето , например днес ако не съм я палил и отида по обяд и следобед когато е жега прави проблема, сутрин не, когато е работила и загряла ,гася и след това няма проблем да врътна и палне, ако я оставя половин час ,пак има проблем ,този датчик как мога да го проверя
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
Re: странен проблем при палене на голф 4 1.6 , 101к.с. АКЛ
Има ли развитие по темата?
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
Здравей, колега. Моята кола е със същия двигател и имах този проблем. При мен беше в температурния датчик на антифриза. Описанието тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=148616.
Ето още един подобен случай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=388236.
Ако е това проблема, се оправя лесно. Успех и напиши после резултата!
И моята кола е същият мотор и имам такъв проблем. Пали трудно, сега когато е топло времето. Сутрин, отивайки на работа няма проблем. Следобяд когато си тръгвам (не е палена цял ден), но е по-топло навън се мъчи. Някой откри ли от какво е проблема?
- DimitarSheytanow
- Регистриран на: Чет 31 дек 2015 14:32
И аз имам същият проблем :( Има ли някакво развитие по темата ? Сменил съм датчик на температурата на охладителната течност, дебитомера работи ,почистена и адаптирана дросел клапа ,сменени свещи и налягане на бензиновата помпа е 4 бара. днес ходих до автосервиз майстора предположи че пролема може да е в дюзите !!
https://www.youtube.com/watch?v=x6jXMfjjnvo
