SEAT Cordob 1.6 ABU - за втори път пробива запалителен кабел
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Съб 14 юли 2012 18:03
Привет колеги ...
За втори път ми се случва да пробие запалителен кабел. Първия път го открих като смених запалителните свещите(нямаше промяна), случайно видях прехвърчаща искра от единия кабел. Тогава се случи изведнъж след като заредих бензин и си помислих че е от калпаво гориво. Оборотите не бяха равномерни, постоянно ги менеше и тресеше двигателя, няма мощност. Временно го изолирах с тиксо "tesa".Смених кабелите и всичко си беше наред.
От една седмица се вслушвам в оборотите на двигателя, чувам някакво странно боботене и тресене на двигателя съвсем леко, което се предава и към купето. Днес погледнах как е положението и се оказа пак пробила изолация на запалителен кабел. Сигурно пак е същия но не си спомням на 100%. Кабела е най дългия от всичките, а преди няколко месеца беше се развила свещта и тракаше като дизел. Разликата от предния път е - стабилни обороти, загуба на мощност не усетих, пали нормално, само тресене на двигателя като първия път.
1.6 mi ABU е двигателя газ/бензин
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Запалителни кабели
Мнениеот persiii11 » Съб 14 юли 2012 18:56
през ноща отвори капака на тъмно място и виж дали прескача искра вземи си хубави кабели на бош скъпички са но са много хубави !!
bandii
Re: Голф3 1.6 ABU - за втори път пробива запалителен кабел
Мнениеот bandii » Нед 15 юли 2012 14:39
Кабела от който ме пере тока го прегледах днес, но не открих нарушена изолация. Само на едно място го усещам на 10см от лулата за свещта посока към делкото. Опитах се да го изолирам и за по сигурно минах с тиксо целия кабел. Имаше лека промяна, поне сега не боботи но все още ме пере тока на същото място. Отворих капачката на делкото да почистя
и гледам на палеца се е образувало нещо като корозия, също и на пъпките където подава тока. Почистих ги колкото можах, но след като запалих двигателя се чуваше едно църкане и оборотите падаха за секунда. Замислих се от къде може да е, приличаше много на реле но там релета няма. И стигнах до извода че от палеца до пъпката разстоянието е голямо и там е църкането. Значи и тях трябва да сменя, а възможно ли е поради това да ме пере тока макар че се съмнявам.Казвам го защото първия път като изолирах кабела с тиксо се оправи и обороти и мощност. А сега има лека промяна с изолирането на кабела.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Re: SEAT Cordob 1.6 ABU - за втори път пробива запалителен кабел
Мнениеот persiii11 » Пон 16 юли 2012 11:04
смени дистрибутурната капачка и палеца за да си сигурен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 юли 2012 11:12
Не че нещо ама на тези коли кабелите, палеца и дистрибуторната капачка са консуматив и се сменят, а не се ремонтират.
bandii
Мнениеот bandii » Пон 16 юли 2012 12:37
Вече не ме пере тока, смених кабела. Но усещам че пак не е наред нещо с тоците. Палеца се беше износил също местата където контактува, с една дума разстоянието се е увеличило. От там си мисля че няма хубаво подаване на тока. Ще ги сменя и ще пиша...
bandii
Мнениеот bandii » Вто 17 юли 2012 12:17
Колеги,
купих си дистрибуторна капачка и палец на BERU. От всички които ми показаха на тази марка е 1 към 1 с тази която карам с-мата е BOSCH.
След смяната им ще имали някаква разлика в центровката, ще трябва ли адаптиране ? В момента има едно леко тресене в тихите обороти на двигателя всичко друго е в ред палене, обороти. Ако не се оправи значи си мисля за авариен режим - ако някой може да ми обясни какви са симптомите на аварийния режим че не знам. Колата се кара на газ/бензин.
bandii
Мнениеот bandii » Чет 26 юли 2012 8:23
При сменени дистрибуторна капачка и палец тресенето си остана, ще пробвам да сменя свещи и дано се оправи. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, или на по просветените, да попитам проблема електрически ли е или ? Като загрее двигателя малко се пооправя, иначе с вървежа нямам проблеми, само на тихите обороти тресе.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 26 юли 2012 17:15
Когато автомобила е с АГУ не дават гаранция на кабели,когато ги купуваш нови!Свиквай с обстановката.
bandii
Мнениеот bandii » Чет 26 юли 2012 17:57
Възможно ли е да се тресе двигателя от бедна смес ? Гледах свещите всички са еднакви - и трите полюса са в бяло, а централния електрод освен че е станал на триъгълник няма полепи и нагар. Кара се основно на газ като се пали на бензин.
Май темата вече не за тука ...
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 26 юли 2012 18:11
тия свещи,както ги описваш не са препоръчителни за газ,смени ги!!?! heavy metal zork
bandii
Мнениеот bandii » Чет 26 юли 2012 18:44
Свещите са сменени с NGK BUR6ET промяна не усетих.
Възможно ли е заради бедна смес ?
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Чет 26 юли 2012 19:17
Кабела смени ли? То по веригата остана май само бобина.
п.п. На един и същи цилиндър ли го прави или мени?
bandii
Мнениеот bandii » Чет 26 юли 2012 20:41
Не съм много наясно но ако беше от бубината не трябваше ли да го има и на високите обороти ?
free_hard
Мнениеот free_hard » Чет 26 юли 2012 21:06
Щом ти избива кабел и продължава със мизериите, а си сменил всичко останало, то май бобината остава единствената заподозряна за прекъсването и проблема със кабела. От бедна смес едва ли ще ти тресе чак, по-скоро ще забива муцуната.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
